Става ли този пистолет за боядисване?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 24 юни 2010 21:33
Колеги, днес изрових следния пистолет:
Произведен е преди много време в едновремешното ГДР, като доколкото знам Вартбурзите в София са ги боядисвали с такива. Според вас той може ли да се използва? А ако реша да го продавам, колко бих могъл да му искам?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Става ли този пистолет за боядисване?
Мнениеот djshomi » Пет 25 юни 2010 22:25
Става за боядисване нов китаиски с компек помпане на гуми пистолет зая миене и пистолет за духане е 35 лв.Сам си прецени колко да му искаш.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 26 юни 2010 14:54
Бъркаш. На тази цена има пистолети с доста малка дюза, като аерограф. Най-евтиния пистолет с нормална дюза (с който можеш да си боядисаш колата примерно) е 15 долара и 20 доставка, което е 55лева. Тук в магазините са по 80.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 26 юни 2010 19:50
Е аз си знам дали мога да боядисвам с него мисля че не говорим за професионално боядисван за за аматиорско и ми върши идеална работа китаиският.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 26 юни 2010 20:04
Професионален под 500лв забрави, а и повече.
Хубав е около 800лв.
Та всичко останало е ясно ;)
icefire
Мнениеот icefire » Съб 26 юни 2010 22:38
А как да разбера този професионален ли е или колко е аматьорски? Питам, защото ако все пак наистина са боядисвали вартбурзите с такива, най-вероятно не са за по 30 лева.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 26 юни 2010 22:49
Определено не е любителски и ако всичко му е в ред ще пръска по - добре от китайката.
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Нед 27 юни 2010 8:52
виж колко му е дюзата на пистолета
icefire
Мнениеот icefire » Нед 27 юни 2010 11:14
ами.. къде да гледам? :roll: :roll: :oops: :oops:
Нещо не намирам къде го пише това.
Ето така изглежда като се разглоби отпред:
Това се развива:
И отдолу на самия пистолет е така:
Ето го и сглобено:
Има някакъв надпис FE и по-нагоре числото 13, оградено в триъгълник. Същият знак го има и някъде по-назад на пистолета...
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 27 юни 2010 13:32
djshomi написа:Е аз си знам дали мога да боядисвам с него мисля че не говорим за професионално боядисван за за аматиорско и ми върши идеална работа китаиският.
Под става нямам предвид да е професионален, а да има по-голяма дюза за да пръска голяма струя - аерографа пръска все едно оцветяваш с флумастерче, няма как да боядисаш цяла кола с него.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 27 юни 2010 20:42
Това тъмното е дюзата.
На нея трябва да пише.
Иначе не е кой знае какво пистолета и метлата няма да е най-добрата, но ще върши някаква работа ;)
Мисля ще е по-добре от тези за по 10лв :lol:
icefire
Мнениеот icefire » Нед 27 юни 2010 21:15
Пише 10Е, каквото и да значи това ;)
А теоретично с какъв компресор трябва да се работи, за да се боядиса някакъв детайл? На всички, които сега ще скочат, че бояджия така не се става, искам предварително да кажа, че нямам никакво намерение да ставам бояджия или да се занимавам с това, просто искам да знам за обща култура.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 27 юни 2010 21:23
1.0 е дюзата
Става
Иначе мани компресора и с 24 литров от Бриколаж можеш да боядисаш два калника, но филтрите са много важни и незаменими, а те струват доста. Без тях мята масло, вода и става салата.
theultimate - не малката дюза прави аерографа! А и с реглажа на пистолета се действа (каквото има). С гъстотата на боята/лака също. А и ако има читава метла няма грижи с малка дюза. Това е основния проблем на евтинджосите - нямат читава метла.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 28 юни 2010 11:00
Group, би ли обяснил по-подробно за филтрите? Знам, че ми трябва филтър за вода, за да премахне конденза, който се получава в резервоара на компресора. За какво е масления филтър? Колко приблизително струват евтини филтри и изобщо вършат ли работа или трябва хубави?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 юни 2010 11:30
Нормално в компресора има масло, масления филтър не позволява на капките масло да тръгнат по маркуча и да влезнат в пистолета, оттам да се смесят с боята и се сещаш нататъка какво става. Същото е и с водния филтър, но той улавя кондензиралия въздух от това че в компресора вследствие компресирането въздуха се загрява и има възможност като излезне от него от разликата в температурата да кондензира част от него и да натрупа капчици.
