Тампони на преден носач Голф 2... как се сменят: Сменени
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Въпросчето е следното колеги. Трудно ли е набиването на тампоните на предните носачи... трябва ли преса ??
Последна промяна от _NqKoI_ на Пон 28 юни 2010 17:08, променено общо 1 път.
- ktamen
Re: Тампони на преден носач Голф 2... как се сменят
Самото набиване е лесно, но ти трябва дорник между чука и тампона, освен това трябва да внимаваш дали са правилно ориентирани преди да размахаш чука. Тампоните имат посока разгледай внимателно старите преди да ги избиеш и ще се ориентираш.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
За дорника някой колега ще може ли да даде размери да кажа в фирмата да ми вратнат един или два следователно за вътрешния или външния тампон
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Aз ги смачках с менгеме..за 10-15 минути работа..това големия тампон
А малкия с дълъг болт+гайка и малко въображение..
Последна промяна от GTspecial на Сря 16 юни 2010 20:37, променено общо 1 път.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
GTspecial написа:Aз ги смачках с менгеме..за 10-15 минути работа..това големия тампон
А малкия с дълаг болт+гайка и малко въображение..
и грес за малкия- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
То аз в етка намерих схемата на носача 12мм трява да е пишляка дето ще влиза в тампона .. ам за вътрешния нали има една втулка е този размер ако го науча... и дорника е готов
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така вчера бях на покупки два големи и два малки тампони moog за предните носачи . И ремонтен коплект се води за задния мост два тампона с комплект болтове марка Marco и втулки за големия тампон за носача и всичко кеф 51 левчета
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ми чак събота ще я правя на село че през седмицата нямам кога... предишния собственик каза че е правил ремонт по предницата и каза всичко но за носачите нищо не каза .. иска ми се да сменя и болтовето на големия тампон на носача че бая време си карам колата така то на право големия тампон го няма и да не са изядени болтовете нещо.. и дано спре това дрънкане отпред че къде да го търся нз..
- parno
сменят се с камъни и здрави болт+ гайка без никакви удари
viewtopic.php?f=5&t=171538&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B8&start=0
а и както ти казва колегата използвай въображение
а за задните тампони използвай по-големи камъни
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
утре ще ми напрявят дорници от стомана 45
.. иначе направих си две гайки от шестен 22 вътрешна резба 12мм и една шпилка около 300мм а гайките са по 30мм всичкото е от стомана 45 и едни големи шайби
има ме и пещ на работа за закаляване на разни детайли... мисля и да ги закаля за чудо и приказ инструмент ще стане
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
вчера голфчо мн бой яде
свалих ме носачите първо единия после другия... Бой бой не излизаха старите тампони айде с бормашината после с ножовка това за големите малкия отвънка засечмата бой и излезнаха после на менгемето
ток и жица..Малко по нагоре бях писал че ще сменям и задните тампони. Днеска моста доло и се почна пак с бормашината ножовката ... Стана време за новите тампони ам мн зор шпилката закалена я скъсах ме после един болт и него
инат не влиза с стария тампон на менгемето една втулка от другия край и лека полека с траба навивах ме чак желязото на въртока се изкриви.. Но от цялата работа съм мн доволен немога да си позная колата
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Браво и да се надявам че болта на малкия тампон сте го стегнали в положение когато колата не е била на крик.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
На задния мост тампоните ги стегнах ме когато колата беше на гуми... но за предните никаде не прочетох че и те трябва така да се стягат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
