Много висики обороти на газ
Емил Кръстев
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 17:12
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги!От известно време автомобила ми голф3 моноинжекция1.8 94г мотор ABS газ/бензин ми дава много ядове.Като я карам на газ и като загрее добре държи 2000 оборота и след 3-6мин постепено пада.Ходих на газ сервиз-казаха,че може да е стъпково моторче ама не са сигурни.Аедно стипково моторче е 130-140лв.Ами ако не е то?Мисля да отида на диагностика но 35лв ми се виждат на 350лв.Моля даите ми акъл как да ебем дявола във въздуха?
Re: Много висики обороти на газ
Първо си смени въздушният фитър .От оплакванията ти ми идва на ум богата смес за това бавно връща оборотите .Това съм го изпитал с едни корекции на троиника се оправя за 5 ми .Въпроса е ти дали знаеш какво да правиш там.Ако не знае в газаджииската час пиш за въпроса ти.Като напишеш какъв ти е двигатела , марка на изпарителя и дали е вакум или електрически и с колко вита ти е троиника за да ти кажат на колко обороти трядва да е отвит така горе долу се прави после финни настроики в движение.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
научил си грешки пробай да откачиш акумулатора за 10-15 мин и може да се отървеш без стъпков мотор,
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
а на бензин как е? от това което казваш и мен ми мяза на богата смес аз имах същия проблем, свали си оборотите от изпарителя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
