Смесвене на масла
fenddrik
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Смесвене на масла
Колеги имам следното въпросче: карам с 5w40 полесинтетика може ли да долея 5w40 пълна синтетика.Става въпрос за двигател 1.9tdi.Предварително ви благодаря !!!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Смесвене на масла
По принцип не е желателно,но ако е за кратко време преди смяна може да долееш.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Или си оправи въпроса или ще ходи в бисерите
И "двете масла 5W40" са си синтетични!Полу синтетика се води масло 10W40.Иначе няма проблем да омешиш 5W40 с 10W40.
H2O написа:Или си оправи въпроса или ще ходи в бисеритеИ "двете масла 5W40" са си синтетични!Полу синтетика се води масло 10W40.Иначе няма проблем да омешиш 5W40 с 10W40.
Не си прав колега, има масла 5W40 и полусинтетика и синтетика . Ето ти линк :
http://www.eurocarparts.com/ecp/p/Accessories/Lubricants-and-Fluids/Engine-Oils/5W40-Engine-Oil
Разгледай маслата 5W40, които се предлагат на този сайт за пример. За да се ориентираш :
Fully Synthetic = Пълна синтетика
Semi-Synthetic = Полу синтетика
...и внимавай, прав си е човека да пита, а към бисерите вървиш ти май ....
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
А каква е разликата между двата вида масло явно вискозитета е един и същ?Интересното е,че като увелича снимката на тубата с 5W40 semi syntetic ,на етикета никъде непише полу синтетика ,а само синтетика.По скоро това прилича на някакъв търговаски трик или просто продават по ниско качествено масло с вискозитет 5W40.
- H2O
Айде да вземеш да прочетеш малко полезно инфо,а не да ми даваш разни тъговски линкове,където всеки гледа да си продаде боклуците!damb написа:H2O написа:Или си оправи въпроса или ще ходи в бисеритеИ "двете масла 5W40" са си синтетични!Полу синтетика се води масло 10W40.Иначе няма проблем да омешиш 5W40 с 10W40.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
fenddrik написа:Колеги имам следното въпросче: карам с 5w40 полесинтетика може ли да долея 5w40 пълна синтетика.Става въпрос за двигател 1.9tdi.Предварително ви благодаря !!!
никакъв проблем няма дори да забъркаш 5 вида с 5 различни спецификации масла.пробвано е многократно--проблем НЯМА
Вече прочетох достатъчно, по въпроса. С този вискозитет ( 5W40 ) има и синтетика и полусинтетика. "Търговския " линк беше за да демонстрирам, че не си прав, а фирмата която съм посочил е доставчик в афтермаркета номер 1 в Англия. Някои фирми , по коректните пишат на тубата Semy sintetic, по-големите тарикати syntetic blend, но пълна синтетика е само дето пише отпред fully.
Не смятам на никого да наливам знания - теми много в нета - който иска да чете, който иска да спори .. кой каквото реши да си бърка в колата !
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Гаражни митове са това, че маслата се пресичат при смесване. В твоя случай конкретно - като долееш синтетично към полусинтетиката, така полученият бъркоч ще е с качествата на полусинтетика, т.е. дал си повече пари без да има по-добър резултат. Ако смесиш минерално и синтетика, все едно си с минерално изцяло.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
чудил съм на такива въпроси за смесване, ами по добре е да долеете масло независимо какво /само да не е мн. гъсто каквито имаше едно време заради съвременните двигатели/ за да се приберете до желаната цел а и дори и да си карата колата без проблем още километри... маслото се пресича единствено при смесването му с вода...това поне е мойто наблюдение от практиката
