ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
tunningmania
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 10:20
Re:
Мнениеот tunningmania » Пон 17 май 2010 7:58
TURL написа:от смяната до момента съм минал 2800км. а маслото е малко под средата на пръчката. доколкото знам от мин. до мах. е 1л.? или не?
Имах голфче и ми харчеше почти колкото твоя :shock отидох при Гената и ми смени гумички на клапани срещу 60лв заедно със гарнитурата и семеринга на разп.вал.Много доволен останах, след това не ми бараше маслото от смяна до смяна,момчето работи на доста ниски цени в сравнение с други сервизи и при това качествено.Ето негов тел.0899192812 доволен съм от него за това го предлагам.
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Re: ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
Мнениеот wassilzaza » Пон 28 юни 2010 18:48
Моят двигател 1,8абс гореше 1л. на 1000км и смених гумичките на клапаните и като смених маслото за 9000км. не е мръднало при каране до 3000об. рядко повече. Така че си мисля, че който долива маслко от смяна до смяна 10000км. не е добре работата може да изгори няколко стотин грама и да ги долееш ама по литър и повече..., а по литър на хиляда, две хиляди е немислимо.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Вто 29 юни 2010 6:48
имам четворка която ми гори 1л на 1000км при нормално каране,смених гумички,пак същото,внесена е от австрия колата,и понеже по горе стана въпрос за колите от италия,аз преди тази карах фиат брава от италия беще внос и доливах 300гр на 15000км
tunningmania
Мнениеот tunningmania » Вто 29 юни 2010 8:49
С какъв двигател е тая четворка?
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 29 юни 2010 9:07
Нормалното е нищо да не доливаш
Нормално е за 10 000 слиза от максимума до средата и това при положение че е стара колата.
Ако се налага за 10 000 км да доливаш има проблем в гумички, сегменти или семерини.
Но и това е нормално за стара кола, тоест необходимо е от време на време и да се отремонтирва по нещо :?
Не може само да се кара
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re:
Мнениеот velinsl » Вто 29 юни 2010 10:57
абе както и да я караш колата ако доливаш 1 литър на 1000км.,то на 10 000км ще трябва да долееш 10 литра масло(ами многооооооо си е)!!!1 литър на 10 000км. ми се вижда нормално!!!
Наистина е много. При условие, че двигателя събира около 4литра, то просто няма нужда от смяна то на 4000км се сменя.
ПС:Имам АБС, ама не знам. Само се сменя. Не се долива и си е в границите.
Не се обзалагам ама мисля, че ми гори някъде 324 грама. :lol:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 29 юни 2010 12:43
На старата ми кола в документацията пишеше : Ако разхода на масло достигне 1л на 1000км - обърнете се към сервиз.
На тази : Г3 с 2Е мотор на 17год , след купуването направих ремонт на мотора - нови сегменти, семеринги, гумички на клапаните и всички гарнитури. При смяна се налива стандартна туба от 4л Кастрол и след 10000км се сменя, без да е доливано изобщо. Преди два три дни ми се появи сигнала OEL . Погледнах на щеката-нивото си е на макс.
Горенето на масло и изтичането не са нормални явления / според мен /.
tokaii
Мнениеот tokaii » Вто 29 юни 2010 13:54
четворката е 1.6 101к.с,AEH двигател,автоматик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
