Проблем с двигател
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Проблем с двигател
Мнениеот Lepoev » Пон 05 юни 2006 16:51
Абе този двигател на колата на баща ми VW Golf 3 1.6 моно инжекция като работи трака като чили е радосеялка и дизел.
Ако някой знае от какво може да е така да пише.
Иначе е купен от Болония Италия,на 199 998км. проберг,но след като му сменихме маслото почна проблема.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 05 юни 2006 17:05
Ами да отиде да си премери налягането на маслото ;)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: Проблем с двигател
Мнениеот musura » Пон 05 юни 2006 17:08
Meти написа:но след като му сменихме маслото почна проблема.
какво масло му сложихте? да не е М10Д?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 05 юни 2006 17:58
Като загрее спира ли тракането?Ако да- може да са маслените повдигачи.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 05 юни 2006 18:01
лошото е че е възможно да е имало присадка в двигателя и след смяна на маслото се разтраква :(. Имах подобен проблем, но незнам какви присадки използват търговците.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 юни 2006 18:19
ivo123 написа:лошото е че е възможно да е имало присадка в двигателя и след смяна на маслото се разтраква :(. Имах подобен проблем, но незнам какви присадки използват търговците.
Само да споделя за италянките- баджанака преди 1месец вика "..абе ще сменям маслото за трети път/Audi B4 2.0/ и малко съм на тръни..." питам го какво толкова и е на третата смяна а той отговаря "... ами на колегата след 3 смяна се разтропа двигателя отвсякъде понеже се отмили добавките...". Ебаси и пророка се оказа-малко след това се оплака че нещо взело да чука и се оказаха биелни лагери,пак мина тънко с едни 150лв за ремонта. Та мислълта ми е дано и тук случая да не е подобен само че добавката да е била по-евтина и да е заминала с първото масло :wink:
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пон 05 юни 2006 20:17
bomber написа:Като загрее спира ли тракането?Ако да- може да са маслените повдигачи.
Точно като загрее започва тракането.
Според мен не са сложили хубаво масло
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 05 юни 2006 21:04
да калпаво масло .като загрее пада вискозитета. Иначе износени повдигачи се познават лесно - на студен двигател като запалиш започва да се чува тракането докато вдигне налягане. Трака като дизел. Но при топъл двигател работещ на ПХ започва пак чукането. лошото е , че не може да се познае точно кой повдигач е и к-т се сменят.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 05 юни 2006 21:10
Явно маслото ти е кофти, щом със старото не е тракало.А ако проблема е в разни добавки, не се притеснявай, като трябва ще сложиш пак :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
