B5-v5-2.3 проблем с комутатора
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Вто 29 юни 2010 11:22
Здравейте,колеги....имам проблем с комутатора....не подава ток към бобината на единия цилиндър....хронологията на проблема е следния...Пасатчето е v5-2.3AGZ мотор.Започна да тресе и да работи на 4 цилиндъра,минах около 2км и проблема изчезна .Отидох на тестер и казаха Ламбда сонда и дросел е засякъл компа като грешки,изчистиха ми ги ,след което проблема се появи отново след около 4-5 км каране...минах 1-2 км и се оправи...тогава отново в сервиза и се установи бобина....смяна срещу 295 лв.....но уви.....отново същото...лошото е че не е постоянно...появява се и се оправя когато си иска....на края успяхме и да хванем следващата грешка...КОМУТАТОР-а не подава сигнал към бобината на единия цилиндър.Дайте съвет или някой колега ако има такъв пасат на части да пише,търсех ,но не намерих подобна тема...оригиналния номер на Комутатора е 071905143 ,а по faset e9.4074....Благодаря предварително....
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: проблем с комутатора на B5-v5-2.3
Мнениеот lrlmodo » Вто 29 юни 2010 11:40
Скъп е доста, мамка му 250-300лв
nikopld
Мнениеот nikopld » Вто 29 юни 2010 13:04
ако наистина на Фасет за 300 е взимам :D
nikopld
Мнениеот nikopld » Сря 30 юни 2010 8:20
Хайде колеги...помагайте че работата отива на кофти....
Ivan 4olakov
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Мнениеот Ivan 4olakov » Сря 30 юни 2010 8:31
Колега аз сменях комутатор, за Фасет чух оплаквания, 350лв. беше без отстъпка, в крайна сметка си взех оригинален от 670лв.- на 500лв. Втора употреба в Бургас, Варна и Ст.Загора нямаше, това е преди 3 месеца. Късмет и дано намериш нещо, че цифрата си е....
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 юни 2010 9:10
nikopld написа:Хайде колеги...помагайте че работата отива на кофти....
Имаш ЛС
messi89
Регистриран на: Пон 16 апр 2012 11:15
Автомобил: golf 4
Двигател: agz 1998
Местоположение: shumen
Мнениеот messi89 » Вто 20 май 2014 12:47
kolegi imam sashtiq pproblem ,kolata e golf 4 v5 i raboti na 4 tsilindira ,kupih komutator no pak ne se opravi problema,na diagnostika izkara che lambda sondata ne raboti,mojeli da e ot tova
Последна промяна от IvanMan на Вто 20 май 2014 15:16, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
