Смяна мотор - големия филм...
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 29 юни 2010 13:48
Колеги ще сменям мотора и имам няколко въпроса :)
В момента колата ми е Голф 3 1.8 ABS и искам да му присадя 2.0 ABF.Дотук добре,намерил съм мотор,скорости инсталация ... почти всичко... но засега ми липсват полуоски и карета.В момента съм 4х100 и с дискове на 256мм.Питането ми е дали ще станат каретата с полуоските на главините от 4х100 или задължително трябва да сменя всичко с 5х100?
По принцип тея голфове фабрично мисля,че са с 238мм дискове?
Дали тези 256 ме оправят временно докато намеря и си сложа ABF-ски (незнам на колко мм са) и заден мост с дискови спирачки... Смисъл отначало колата няма да се пришпорва яко,ще се кара по бавно щото може би ще е в разработка :Mr Green Fun
п.п2 Искам само сериозни мнения които ще са ми от помощ,а не безмислен спам от колеги които си нямат друга работа ! Благодаря предварително ;)
п.п3 Ако има такъв колега който е минал през същата процедура нека ми пише на ЛС :Mr Green Fun
(п.п ако съм написал много глупости не ми се сърдете)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Смяна мотор - големия филм...
Мнениеот vladovelin » Вто 29 юни 2010 14:05
Колега, един сериозен въпрос:
След като от 90кс минаваш на 150кс смяташ ли, че окачване, управление и спирачки могат да останат същите ???
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 29 юни 2010 14:13
vladovelin написа:Колега, един сериозен въпрос:
Това не е сериозен въпрос! Има хора, които карат VR6 на сток окачване и спирачки от ABU. Няма невъзможни неща, всичко опира до личен избор, акъл и най-вече финанси. :deal
Значи, ако не се лъжа ти си с 256мм. вентилиран диск, нали така?
Ако е вентилиран можеш да си оставиш твоите карантии за момента, а по-натътък да смениш само супорти и апарати, за да се ъпгрейднеш на 280мм. диск от Г60, което е напълно достатъчно за всекидневна употреба на АБФ-а.
Това е при положение, че останеш 4х100. Има и вариант да минеш на 280м. без да сменяш апаратите, а само супортите, но тогава ще си с по-тънките накладки (Каквито би трябвало да ползваш и в момента, ако си с винт. дискове).
Според мен обаче по-добре е да минеш на 5х100 и да взимиш необходимото за смяната, както и цял заден мост от ГТИ с дисковете. Ще стане по-истинско, някак си, но си зависи най-вече от финансовите ти възможности.
Ако имаш АБС ще ти е още по-лесно, иначе трябва и помпа да се сменя.
Успех ти пожелавам със Swap-a! :да:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 29 юни 2010 14:27
колега полуоски ,,дискове, шенкели носачите са други няма как ,трябва да видя какво ми е останало от моя голф пиши на лично да се разберем мисля че имам късата полуоска и шенкелите за носачите незнам но определено ще ти трябват
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 29 юни 2010 14:37
Тая тема чел ли си я? viewtopic.php?f=52&t=48255
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 29 юни 2010 16:21
Vento написа:Тая тема чел ли си я? viewtopic.php?f=52&t=48255
В момента я чета :wink:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 30 юни 2010 13:36
Колега давай смело.За спирачките е ясно,но и че това опира до пари и то доста,затова ако оставяш стоковите до като събереш пари за по добри,но не трябва да изпускаш конете,че лошо,според мен,стоковите спирачки ще трябва да ги вкараш в изрядно състояние,така ще правя и аз с моите.Аз скачам от 60коня на 112,окачването засега оставя,незнам дали е стоковото,но доста прилично вози :talk:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 30 юни 2010 13:36
отказвам се колеги :да: мисля да продам тази и да си взема направо цял абф ;)
благодаря за помоща :да:
Vento
Мнениеот Vento » Сря 30 юни 2010 13:52
Най-разумното решение е това, но много хора го разбират чак като са свалили мотора :да:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 30 юни 2010 15:56
Vento написа:Най-разумното решение е това, но много хора го разбират чак като са свалили мотора :да:
:bowdown
иначе благодаря за помоща :обичам ви
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 30 юни 2010 16:07
Да така е,филма е голям,НО КЕФА ЦЕНА НЯМА,ОСОБЕНО АКО ГО ПРАВИШ САМ И С КОМПАНИЯ ВЕРНИ ПРИЯТЕЛИ :bowdown Защото знаеш че такава кола не излиза от завода и ти сия правиш,точно за теб,както на теб ти харесва :да:
Ето нещо нагледно,самоче за друг модел,Поло 86С,направо ми стопля сърцето :bowdown
http://www.youtube.com/watch#!v=N-bPUlU ... re=related
http://www.youtube.com/watch#!v=nMYVc21 ... re=related
http://www.youtube.com/watch#!v=dXnZCWg ... re=related
Не е казано че трябва да стане така,но все пак идеята на силов тунинг е това.Останалото зависи от теб и финансите :012:
