Как да сваля Airbag Golf IV?
Physicx
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:22
Местоположение: Varna
Мнениеот Physicx » Вто 29 юни 2010 19:40
Как да го сваля или къде да ми свалят Airbag-а на голфа с 4 спици е (или там както му се вика), за да си изправя волана!?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Re: Как да сваля Airbag Golf IV?
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 29 юни 2010 19:43
Physicx написа:Как да го сваля или къде да ми свалят Airbag-а на голфа с 4 спици е (или там както му се вика), за да си изправя волана!?
има статия по темата. пробвай търсачката.
накратко- има две дупки зад волана, с права отверка бъркаш в тях (като извиваш волана, тъйкато се крият когато е в право положение) и надолу-нагоре побутваш щипките и бег-а изкача. внимавай да не дадеш на контакт като откачиш кабела, че ще ти светне лампата и после тря го закачат на ваг-ком
Physicx
Мнениеот Physicx » Вто 29 юни 2010 19:49
днес се спуках, но не успях да го сваля... От Варна съм дали тука има някой който знае как става номера да ми го свали и да ми исправи волана, че я карам сега не пластмасите около волана...
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 29 юни 2010 19:50
Physicx написа:днес се спуках, но не успях да го сваля... От Варна съм дали тука има някой който знае как става номера да ми го свали и да ми исправи волана, че я карам сега не пластмасите около волана...
мога да ти го сваля, но трябва да имаш торкс-а за отвиване на гайката на волана
Physicx
Мнениеот Physicx » Вто 29 юни 2010 19:58
нямам :(
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 29 юни 2010 20:01
Physicx написа:нямам :(
тогава мога да ти покажа как се сваля само.
Physicx
Мнениеот Physicx » Вто 29 юни 2010 21:28
хубаво каде да те намеря
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 29 юни 2010 21:32
Physicx написа:хубаво каде да те намеря
На лично... :beat_butt2 mhihi :beer
Не забравяй да откачиш акумулатора преди да почнеш... :deal
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 29 юни 2010 21:33
ауе братоци не се занимаваите с глупости ами земете го закараите голфу на един стенд да му изправят волана от долу че ще вземете да му скъсате кабела на балончето във волана и после :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: --
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Вто 29 юни 2010 21:45
mirogti1983 написа:ауе братоци не се занимаваите с глупости ами земете го закараите голфу на един стенд да му изправят волана от долу че ще вземете да му скъсате кабела на балончето във волана и после :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: --
По добре отиди на стенд, може да ти е крив нещо предния мост.
Physicx
Мнениеот Physicx » Сря 30 юни 2010 20:22
Аз съм ходил на реглаж там ми казаха че предницата е добре няма и нищо... Днес с 1000 мъки успяхме да го свалим да го оправим трябваше още малко да се завъти, но повече не ми се занимаваше... В интерес на истината колата дърпа малко наляво въпреки, че на реглажа казаха че всичко е ок.... дали е възможно това да е от гумите купих ги 2-ра употреба ?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 30 юни 2010 22:39
Незнам ,кой ти е правил реглаж но по принцип се прави,когато гумите са нови или поне изправни,което ще рече,че най вероятно и гумите са калпави ,което води и до същият реглаж.....
Би трябвало самите "майстори" да ти обяснят това за гумите!!!Или поне преди да отидеш можеше да минеш през някой гумаджийница и да направиш редлаж,баланс и тнт.
А това с изправянето на воланът от долу с реглаж са пълни глупости....
По същата логика за да смениш крушката на фара,първо да разглобиш маската,да развиеш фара и ако се наложи да отлепиш стъклото на фара и чак тогава сменяш крушка....
Препоръчвам ти като за начало да си провериш гумите,после реглаж и тогава да наместваш волана,за да не се наложи после пак да откачаш възглавници и тнт....
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 04 юли 2010 23:12
viewtopic.php?f=5&t=89785
Но и аз съм на това мнение, че волан с презацепване не се изправя!!!
