За Scirocco II
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: За Scirocco II
Мнениеот lrlmodo » Вто 22 юни 2010 14:42
venom91 написа:Колеги моля ви се,някой да ми помогне да си намеря жило за ръчна спирачка за Scirocco 1981,моля помогнете.. :cry: (за такова scirocco става въпрос) ..
10лв в Евро07, ОЕ номер 171 609 721 C
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Re: За Scirocco II
Мнениеот metojoor » Нед 27 юни 2010 22:30
Здравейте, от една седмица съм щаслив собственик на широко гтх 1.8 карбуратор в много добро състояние с забележки само по външния вид,но без липси по пакета на колата.Търся си таблото със уредите и имам и друг въпрос,от какво мога да ползвам по голями спирачни апарати и дискове без да правя адаптори за новите апарати ?
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: За Scirocco II
Мнениеот Volkov » Вто 29 юни 2010 18:05
metojoor написа:Здравейте, от една седмица съм щаслив собственик на широко гтх 1.8 карбуратор в много добро състояние с забележки само по външния вид,но без липси по пакета на колата.Търся си таблото със уредите и имам и друг въпрос,от какво мога да ползвам по голями спирачни апарати и дискове без да правя адаптори за новите апарати ?
Табло с уреди от голф 2 ти върши идялна работа!
Виж първо дали съпортите ти се делят от шенкелите!
Боцни и 1 снимка да видиме и ние, така профилактично! mhihi
Ако сега си с 256 мм дискове и апарати веднага те отървавам от тех! :twisted:
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Re: За Scirocco II
Мнениеот metojoor » Вто 29 юни 2010 22:53
Съпорта е излят на шенкела.Ако на някой му се намира хубаво табло да казва,че ми писна на 3-та да прави 200 :horror: Ето на този линк има няколко снимки viewtopic.php?f=34&t=99897&start=30
Volkov
Re: За Scirocco II
Мнениеот Volkov » Вто 29 юни 2010 23:42
metojoor написа:Съпорта е излят на шенкела....
Нямаш вариант за "plug and play" освен ако не смениш шенкелите, почти съм сигурен че от голф 2 стават!
При това положение може да сложиш 256мм диск че дори и 280мм!
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Re: За Scirocco II
Мнениеот metojoor » Сря 30 юни 2010 0:02
Извинявам се греша съпорта не е отлят защото освен двата шестограма който държат буталото има още два болта който държат планката на която се монтира буталото.Очаквам идей от какво да зема по 280 или 288 милиметрови дискове и апарати.Пак се извинявам,но ги бъркам :drunk
Jorro_11
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:45
Местоположение: silistra
Re: За Scirocco II
Мнениеот Jorro_11 » Чет 01 юли 2010 21:13
от голф 2 не стават шенкелите междуболтовото растояние е по голямо
paradoxxx
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 2:57
Re: За Scirocco II
Мнениеот paradoxxx » Пон 06 сеп 2010 2:30
Здравейте пичове :) От няколко месеца карам еднo SCIROCCO GTS в общи линии колицата е много здрава а и е доста запазена. Намерих си едно друго Сироко което е по-нова година и от него взех почти целия интериор дори смених и цялата ел. инсталация (Голяма мъка беше) та сега останаха по-лесните неща за правене :) Но ме интересува дали някой има представа от къде мога да си намеря ЗДРАВО и НЕ криво табло защото 99% от Сирокотата са с напукани и криви табла. Та ако някой има идея къде да го намеря ще съм му много признателен :)
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Re: За Scirocco II
Мнениеот fresh » Чет 21 окт 2010 9:18
Много трудно колега .. на мен също ми трябва и затова реших да е от Г3 :)
paradoxxx
Re: За Scirocco II
Мнениеот paradoxxx » Пет 29 окт 2010 14:52
Че то става ли изобщо това табло? Влиза ли точно ляга ли на извивките на вратите не стои ли грозно?
krika2
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 20:22
Местоположение: BULGARIA
Re: За Scirocco II
Мнениеот krika2 » Чет 04 ное 2010 12:30
крика2 :
Здравейте колеги!Аз от 3 месеца вече имам сироко и сьм много доволен от бегачката :) Но имам един проблем-купих я сьс счупен десен мигач и немога да намеря никьде,ако някой знае да има някьде моля да ми кажете!Иначе кога пак ще има сбирка на бегачките,за да се включа и аз?Благодаря ви предварително!
paradoxxx
Re: За Scirocco II
Мнениеот paradoxxx » Пон 31 окт 2011 2:44
Здравейте колеги! Искам да издиря някъде Боди кит за SCIROCCO... Знам че е доста малко вероятно но съм длъжен да опитам. Имам предвид Зендер боди кит (пластмасовите извити прагове) или ББС(издути)и тн. Скъсах се да търся по какви ли не сайтове и форуми и е нереално трудно да се открие ... Само тук не съм питал още та, ако някой има подобно животно или дори има познат на познат на познат, който има такова пишете ми! Ако не се лъжа някои модели са излизали от завода с такива боди китове.
Това е по-вероятно да сте виждали някъде :)
ivcho_86
Регистриран на: Съб 20 мар 2010 23:39
Местоположение: ruse
Re: За Scirocco II
Мнениеот ivcho_86 » Съб 07 апр 2012 14:05
Здравейте колеги,
днес ми разпиляха задния ляв стоп , ако сте чули или видели някой да продава Моля ви пишете тук, или на лични !
SixKillerVR6
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
Местоположение: Костенец
Re: За Scirocco II
Мнениеот SixKillerVR6 » Нед 27 май 2012 23:07
Намери ли си стоп колега? ... Имам със сигурност стоп някъде вкъщи, но не помня ляв или десен беше здравия :oops: Ако не си намерил ми пиши да проверя... единия беше здрав другия напукан, ама не помня кой от двата :banghead:
SixKillerVR6
Re: За Scirocco II
Мнениеот SixKillerVR6 » Пон 20 авг 2012 19:38
Я и аз да питам шенкели от голф 2 стават ли за Scirocco 2? Като изключим разликата в междуболтовото разстояние на супортите има ли други разлики? Идеята е за ползване на 280мм диск вместо досегашните 256 :roll:
Върни се в “Scirocco & Corrado”
