По спомени имаше някъкви комбинации от G60,VR6 и т.н. ама искам и някой който е запознат да каже..
Значи колата е Golf 4 1.8Т AGU която трябва да стане 300к.с. и 400N/m.Колата в момента е със сменени маховик,притискателен и феродов на година и половина(оригинални)!Дали мога да запазя нещо от този комплект или всичко отива в раздел "Продавам"?!
Усилен съединител за 1.8T-какъв,от къде, за колко?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: Усилен съединител за 1.8T-какъв,от къде, за колко?
За тоя въртящ момент и VR6 диска няма да издържи, слагай керамика, и си остави демпферния маховик ако ти е читав.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
240 милиметров от TT (например) би бил добра база за керамичен.
Не си играй на шикалки, щом искаш да засилваш трътката толкова.
P.S. Помисли за LSD (на Quaife, например), че ако си само с предно...
- MK4
и 220мм керамика ще върши перфектна работа при този въртящ момент, от 240мм няма смисъл според мен.
За Quaife съм с две ръце "за" на кола с предно само.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Винаги има смисъл от по-здрав съединител! Най-малкото ще има по-дълъг живот....
ELFA написа:По спомени имаше някъкви комбинации от G60,VR6 и т.н. ама искам и някой който е запознат да каже..
аз съм точно с твоя сетъп и само ми преправиха оригиналния съединител и сега си държи без грижи вече над 12-13000км. на 400N/m.
Евгени ги оправя бързо тея работи.
MK4 написа:и 220мм керамика ще върши перфектна работа при този въртящ момент, от 240мм няма смисъл според мен.
Тази керамика за кое по-точно имаш в предвид и някъкви цени знаеш ли?!
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Да, на първо време...
- MK4
Горе долу това е цифрата и за мощността която си написал ще е идеално, остава да си избереш някой от двамата цитирани по-горе потребители. За set16v гарантирам понеже е "пипал" и по мойта кола
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
И двамата ще ти свършат работата перфектно, за Емо мога само суперлативи да кажа!
