С какво да почистя входящия колектор на Б5 ТДИ
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Колеги с какво най-лесно ще почистя насъбралия се нагар във входящия колектор.Преди малко го свалих и се чудя как колата е ''дишала'' през тази гняс.Гледах един клип в Ю туб как го почистваха с нещо като горелка,ако някой има информация за метода да сподели с каква горелка и т.н. Също така ако има и други методи-чрез остъргване или пък може би да се накисне в нещо.Благодаря Ви за информацията и отделеното време.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: С какво да почистя входящия колектор на Б5 ТДИ
Скоро чистих смукателния колектор на моя автомобил с корселин малко търкане ,безконтактно и една хубава пароструйка и светна.Не е зле да го накиснеш да седи поне една вечер.Успех.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
моя го чистих с парострука , после с корселин , обезмаслител , търкане с четка за шишета , и така няколко пъти и пак неможа да стане като нов , много гняс имаше . мисля си че най добре ще е да се запали с горелка , после един корселин и обезмаслител и трябва да стане като нов
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Пробвай със "ЗЕБРА" препарат за силно загоряли тенджери и тигани.Върши чудеса при тях много е силен.Пробвай преди горелката.1,4 - 1,7лв е шишето.Мажеш чакаш половин час измиваш с вода после пак докато лъсне до метал.
Major_Bobi
А дали с горелката (имам такава за газова бутилка) няма опасност от стопяване на колектораили от разширяване.Също искам да Ви попитам дали става да се остърже с остър предмет.
Поздрави
Поздрави
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Накисни го в коресилин за една вечер и след това на пароструйка и е готов!
- Peteff
Major_Bobi написа:А дали с горелката (имам такава за газова бутилка) няма опасност от стопяване на колектораили от разширяване.Също искам да Ви попитам дали става да се остърже с остър предмет.
Поздрави
и аз си мислех че има такава опастност и затова не го запалих , но уви всеки казва че няма , а и по клипчетата гледам така го правят . явно е най лесно ... като се сетя моя 2 дена го чистих е*а ми се мамчето
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
така и аз да попитам ,дали се сменя гарнитурката на колектора от към мотора след свалянето на колектора за почистване,или се ползва същата пак?
Major_Bobi
Зависи в какво състояние е.Аз моята няма да я сменям понеже е като нова.Въпрос на личен избор и преценка
- dobrin
- Чингис хан
Нека събираме мненията по въпроса в темата, към която пуснах линк по-горе.
