NGK BKUR6ET-10 или BOSCH F7LTCR
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 30 юни 2010 19:48
кои са по-добри.Информацията за боша в интернет е доста оскъдна!
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Re: NGK BKUR6ET-10 или BOSCH F7LTCR
Мнениеот kokito_1985 » Сря 30 юни 2010 19:51
NGK :да:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 30 юни 2010 19:52
Оригинални ли са ,и двете са добри.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 30 юни 2010 19:52
mariovasi написа:Оригинални ли са ,и двете са добри.
:да:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 30 юни 2010 21:10
Много точно!
:lock:
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 30 юни 2010 21:40
4-та година гарам само с NGK - доволен :beer :beer :beer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 01 юли 2010 7:45
NGK или Beru
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 01 юли 2010 9:57
И според мен са NGK. Бош-а нещо не е каквото беше като фирма. Качеството ли нещо им куца, ментета ли много, незнам но нямат качествени неща за масовия потребител. Дори и електроуредите им са бъгави (пример: миялна машина, която не мие добре)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 05 сеп 2014 9:53
Тези двата модела свещи нали са подходящи за 1.8Т мотор -150 коня ?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 05 сеп 2014 22:06
Kosis , на колко бара трябва да надува турбото на 1.9AVF двигатела?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 06 сеп 2014 6:56
На 1.35 бара.
kossis
Мнениеот kossis » Съб 06 сеп 2014 11:40
Аз като си гледам логовете моето стига до 2,3 бара (2300 милибара) при 4000 оборота. 930 милибара (~ 1 бар) е на ниски обороти.
Това налягане от 1,35 бара е за 1,8Т. Бензинката е с по ниско работно налягане и за това колегата го е посочил като за ТДИ. И турбината е по малка на 1,8Т. :th_up Тя стои постоянно включена и от ниските обороти колата върви по линейно. Турбото се върти с по ниски обороти. При Дизела - турбината чрез ПГ се включва ефективно над 2000 оборота и се развърта на много по високи обороти, от което се постигат и двойно по високото налягане в по голямата турбина.
Извадка от 10 канал
Atmos. pressure ----------------------Intake air press.
sensor -f 96- ---------------------- 2100-2600 (препоръчително)
948.6 ------------------------------ 2363.4 милибара---------------------- педал газ 100 % - обороти мотор 3633
Ето ти извадка от въпросният лог - 100% педала на газта е бил натиснат и оборотите са били 3633.
sportul
Мнениеот sportul » Съб 06 сеп 2014 18:30
А ти на втора скорост гуми въртиш ли в движение ?
Незнам с променлива геометрия ли това турбо но много бавно ускорява на един колега колата .
silent
Мнениеот silent » Съб 06 сеп 2014 19:02
Ако са аналог на оригиналните няма занчение марката според мен. Аз досега за почти 30г. шофиране не съм усетил субективно ралиика между НГК, Бош, Шампион, Беру, Магнет Марели. Въпреки това принципно карам НГК .
kossis
Мнениеот kossis » Съб 06 сеп 2014 20:06
Значи аз не съм ръчкал колата с изключено ЕСП. Поради което моето превъртане се състои в присвяткане на знака на таблото за недозацепване към пътя на колелата.
Та на въпроса ти - да ако нацепя здраво газта и на втора ми е присвяткал символа. А на мокро е интересно.
Значи -сравнявам ти веднага двата мотора- ТДИ 131 и 1,8Т-150+ чипнат до 190коня.
Брато кара куатро бесотията. Та докато правех разни работи по нея, я покарах и видях как върви тоя мотор- от ниските се ускорява като винтилиран мотор-5V. Стигне ли 3 об. - съвсем откача и се изстрелва яко- но като цяло работата на мотора е по линейна и може да се сбърка с компресорен мотор. При него заради Торсена и куатрото- няма шанс за приплъзване и буксуване. Както и връчиш газ- няма чакъл, няма пясък- просто тръгваш и излиташ. Можеби зимата ще усети работата на ЕДЛ-а, когато гумите на една ос ще приплъзват различно и Блока на АБС ще почне да сработва и да изравнява.
230 нютона при 6 об. ги имаш със сигурност.
Моето ТДИ- тръгва от 1000 об като обикновен 8 клапанов мотор- трактор. Ако искаш да тръгнеш по бързо от ниските или от 2-ра когато си по инерция с ниска скорост и се влачиш зад някой лапащ мухи, трябва на пулусъединител да се вдигнат оборотите дои към 1500 и тогава започват нютоните да идват.
А иначе тръгваш от 1000 и чакаш да стигнеш 2 об и тогава те ритва силата и получаваш 320 нютона веднага и до към 4 об, здраво върви. Приплъзване колкото изкаш и тнт.
Моето Турбо е рециклирано и мотора е със сменена гарнитурка- главата ми е ок и дюзите също. Дебитомера отчита идеално.
Та на колегата ти колата нещо не работи както следва. То това е и идеята на ТПГ- да държи в оптимален режим мотора и надува винаги и да разтоварва. Турбото е доста голямо и трудно се развърта от ниски и тук идва ПГ-то.
При 1,8Т този проблем го няма и е необходимо само разтоварване да има с клапан.
Прави сметка че разликата в ускорението е само половин секунда в полза на бензиновия 1,8Т. Максималната скорост също е по голяма с 30 км. по книга.
По мое субективно мнение- бързината на смяна на предавки и при двата мотора е еднаква. Самоче Аз имам и 6-та, на която също имам мощност над 2000 об.
