Дроселова клапа на 1.6AFT
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Проблема е следния сменихме е.Обучиха е ,но оборотите играят от 800-900 до 2000.Дали ако покарам ще се нормализират ,клапата е обучена и в VAG-COM непоказва никакни грешки
Re: Дроселова клапа на 1.6AFT
Колега да не е прецакана и тази която сте сложили сега?Предполагам не си купил чисто нова?
- ChronoS
Ами не ,но ВАГ-Кома непоказва никакви грешки.
- ChronoS
Старата е чистих преди доста време,но на студен двигател нямаше ниски обороти и палеше трудно.Като беше на контакт се чуваше едно гадно чукане от нея.Майстора каза ,че проблемите са от нея и е сменихме.Обучихме новата тва чукане го няма на новата.Като запаля държи нормални обороти ,форсира се на място оборотите си падат до 900.Обаче тръгна ли и като е пусна на свободна играят от 900 до 2000.Като понякога остават и на 900 и на 2000.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
А на газ или на бензин е колата
andro_
Чистих моята за втори път...
Оборотите играеха.
Свободен ход - 1600-1700.
Без грешки.
Откачих акумулатора закачих пак.
Май трябва да се остави на бензин на свободен ход да загрее, да включи първа степен, после да се покара 10-тина км градско. Не се обучава веднага.
Иска време и километри.
Уж сега се е обучила мойта.След 200 км смесено.
Колега, това не е моноинжекцион.Моторчето не е отделно.
Оборотите играеха.
Без грешки.
Carfan написа:Ами моторчето празен ход чистихте ли?
- ChronoS
Като запаля сутрин държи нормални обороти за кратко около 1100 и после падат между 800 и 900.Днес е оставих да загрее на място след като загря се форсира добре и си падат оборотите ,обаче само на място ,тръгна ли пусна ли е на свободна и отиват на 2000.Колата е на газ ,но от както е сменена клапата съм е карал само на бензин.Минал съм повече от 50-60км градско.Майстора каза ,че компютъра броял определен брой запалвания.
andro_
Покарай още 100-200 км,ако не се оправи, сваляй клемата на акумулатора и наново се пробвай да я дисциплинираш.
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Колега моята правеше сащите мизерии само на контакт чукаше но не я смених отидох в един гараж -не сервиз момчетоварза на компа и каза така ще и изтрия цялата памет и ще и сложа нова и каза може да стане а може и да не приеме новата памет .Направи я обучи я вече можех да паля без газ и си даржеше 850-950 об/мин.850-на бензин и 950 на газ. А тази която ти е чукала се оправя самоче не всички майстори знаят как.
- ChronoS
Ще покарам още малко на бензин.И ако не се оправи връщам старата
- ChronoS
Проблема е решен.След обучението е нужно да се покара 150-200км на бензин и оборотите си заспиват.Днес е карах да регулират и газовата.Колата държи 850 оборота на бензин и газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
