Когато я развивах останах със впечатлението че ако я бях хванал със пръсти щях да я развия без проблем. Имам и динамометречен ключ за по точно стягане
Голф 3 комби Питане за смяна на задни лагери.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Имам Голф комби 94год. и реших сам да си сменя лагерите на задно ляво колело понеже лагерирете почнаха да вият, но имам малък проблем. Как да преценя че централната гайка е стегната достатачно.. не е пренатегната но не е и хлабава?
Re: Питане за смяна на задни лагери.
Потърси,има доста теми по въпроса.В едната пише ,че трябва да можеш на ръка да местиш шайбата(преди гайката).
Аз моите ги стегнах,разхлабих и завих без да стягам и ..нямам проблем.
Когато си готов хващаш колелото горе и долу и проверяваш за луфт.
- muns61
- Местоположение: pleven
Като сглобиш всичо, без да слагаш капачката на лагера, стягаш гайката с около 2 - 3 кг. След това разхлабваш, докато се получи луфт - пробваш, като клатиш колелото.
После затягаш гайката, докато изчезне луфта. След това развиваш, да се получи пак лек луфт. Застопоряваш. Най - добре е на добър майстор, щото съм сменял доста лагери след самоделен ремонт. Конусните лагери не се плашат от луфт, само клопат. Пренатягането е фатално. След 100 - 200 км може да се наложи малко обиране на хлабина, не е фатално.
Дано съм бил полезен.
- galyaradeva
Мерси i.e.i това ми трябваше. Стягам докато се обере луфта. Мерси още веднъж..
Затова написах -прочети.Ако случаино някога е превъртал лагер ,луфта ще изчезне чак,когато колелото спре да се върти.Пробвай с шайбата.С новия лагер колелото трябва да се върти леко с голяма инерция.
- galyaradeva
Шайбата има зъб и не може да се върти.Но стягам гайката със пръсти и луфта изчезна. Имам предвид гумата не се клати. Плюс още една идея стягане на гайката мисля че ще е достатачно.. Нали ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
тук се прилага номера на шайбата и усет
- muns61
galyaradeva написа:Шайбата има зъб и не може да се върти.Но стягам гайката със пръсти и луфта изчезна. Имам предвид гумата не се клати. Плюс още една идея стягане на гайката мисля че ще е достатачно.. Нали ?
Стягане не. По - скоро охлабване, ако не ти идва дупка за шплента. Пак казвам, луфта не е страшен както натяга.
- galyaradeva
Натегнах гайката и почнах да развивам докато не се появи много лек луфт на гумата. Прехвърлих няколко теми и долу горе това е начина. За всеки случай вдигнах и другата гума само за сравнение
То едвам едвам се усеща.. даже се чудя дали не си въобразявам. Ще я покарам така то ще се "чуе" както се казва.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Обикновенно,ако се пренатегне си плюе греста
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Обърни особено внимание на шайбата!
От едната страна има фаска,която трябва да е към лагера!
ventakiss
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 15:23
- Автомобил: VW PASSAT
- Местоположение: haskovo
колко струва лагера?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
От 15-30лв е ремонтбия комплект в зависимост от производителя
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Миналата година като сменявахме на 3-ка 1.9д комплекта беше марка FAG (уж германски) и беше 25 лева
Успехи
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 80 госта
