Проблем с ел.стъкла Голф 3
kachakov
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
- Местоположение: loznica
Re: Проблем с ел.стъкла Голф 3
извинявам се ама ще ми обясни ли някой как да разбера проблема дали е в моторчето или в модула с всичко по колата съм на ти ама тия токаджийски истории много ме изнервят
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
kachakov написа:извинявам се ама ще ми обясни ли някой как да разбера проблема дали е в моторчето или в модула с всичко по колата съм на ти ама тия токаджийски истории много ме изнервят
Предполагам, ако дадеш директно ток на моторчето ще разбереш дали работи или не, и съответно къде е проблема, но трябва да го савлиш от колата
emo-gar
Предполагам кабелите в маншоните и водачите на стъклата са в ред!?
kachakov
благодаря на отзовалите се колеги но днес се получи нещо странно имах малко свободно време и реших да пробвам отново моторчето /то е свалено заедно с маханизма/ закачих куплонгите натискам бутона и работи нагоре надолу няма проблеми сега проблема поема в друга насока ясно е ,че някъде окъсява също така е ясно ,че мотора има защита която се е била включила сега искам да помоля за съвети как да открия /проследя/ проблемното място защото въднъж щом е станало ще стане пак пък и сега всичко е свалено
emo-gar
Carfan написа:как се проверяват кабелите в маншона?
Сваляш гофретата,може за удобство да се развие буксата от колоната(сваля се) и
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Колега пиши ако има развитие по въпроса, че има доста хора с този проблем.
Моето също правеше така колега разглобих го и като теб гледам върти се няма проблем ,хубаво но имаше
голямото пластмасово колело лагерува на 1 ос ,извадих го с 300 зора ,оста беше ръждясала зашкурих ,малко грес и всичко е 6
успех
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
ще ползвам темата за едно въпросче, вчера скъсах жило и сега прозореца е подпрян
, та питането ми е само жило мога ли да сменя или целия стъклоповдигач без моторчето?
ПП: става въпрос за предна дясна врата дали от голф е същото?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Купи си само жило от някоя железатия,на стругар да направи "контрите,железцата" на жилото с нужния отвор слагаш му броните,зачукваш железцата на жилото и газ.
Само жило(за механизма)в магазините за авточасти маи няма нито в моргите щот то е основния дерт на стъклата а ако има откаде да вземеш наложи двете жила да видиш дали са еднакви.
ivan_6260
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:43
- Местоположение: Sofia
здравеите всички.при мен проблема е следния преди около 2 седмици стаклата ми бачкаха пефектно из веднаж спряха да работят и двата прозореца проверих бушона му няма нищо машинките самнявам се и двете на веднъж да се преебат.след няколко дена почна да ми се ебава и шибидаха таи като и тои е електронен ,дясната врата не се отклучва с централното.много гадна рабора някои ако мойе да помогне да пише
kachakov
matzy написа:Колега пиши ако има развитие по въпроса, че има доста хора с този проблем.
развитие няма от както само си проработи досега не ми е давало симптони за проблем
gadgetlp
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 19:23
- Местоположение: Tutrakan
Здравейте колеги! Като някои от вас и аз си купих Голф 3, и също така като всички вас започнах да се ядосвам с въпросните ел стъкла! Проблема ми е следния: задното дясно стъкло въобще не работи, ходих по майстори, не ми обърнаха внимание и се хванах сам да си оправям проблема. Свалих и разглобих машинката, като подам директно ток на моторчето - работи(жилото движи скобите за стъклото); като закача само модула на куплунга релетата цъкат, с крушка видях и че пуска ток на изводите за моторчето, но като ги събрах пак - НИЩО! Къде да търся проблема? Мойта работа е като приказката "Ток да те убие, бензин да те удави, не ще да пали!".
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Супер тема, ама никой ли не намери решение или не казва.Аз имам същият проблем, задното цъка ама не слиза, а миналата седмица ми спря и пасажерското, една седмица никво го нямаше, а днес изведнъж проработи.Някой да помогне
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Здравейте колеги,
преди 10 месеца си купих голф 3 1.8 АБС и виждам че проблема със ел стъклата е доста срещан. Имам следното питане в големите студове шофьорският прозорец ми беше замръзнал тръгнах да го свалям и се свали някъде 2-3 пръста всичко ок викам той е замръзнал ама уви така си остана вече 2-ра седмица затваря си се ок но се отваря само 2-3 пръста. Онзи ден се позатопли времето и викам дай ще го отворя да видя и от машинката се чува едно като хрущене като се сваля. Та питането мие дали трябва да си търся машинка или не, и дали от задните врати машинките пасват на предните врати или са различни.
ПС Много благодаря на отзовалите се предварително, надявам се да съм успял да обясня
