Здравейте колеги,
хрумна ми една еретична мисъл , е не е за мойта баня , да речем че е за вилата.
Интересува ме какво мислите за поставянето на драскана , силиконова , фасадна мазилка на стените в банята ?
Бетон контакт , мрежа с гипсова примерно и после драсканата.
Не ме касае вид , грозно , хубаво а дали ще има проблем с влагата и т.н.
Силиконова драскана мазилка в баня ?
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Последна промяна от onion на Съб 03 юли 2010 22:35, променено общо 1 път.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: силиконова драскана мазилка в баня ?
Аз съм с такава на тавана на банята от 3г.
Впечатлението ми е повече от положително.
Ако ти каресва как стои, я слагай без да се замислиш.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Супер , само дето тавана е ... таван , а по стените ще хвърчи вода. Едва ли е някакъв проблем , все пак е силиконова, а и нали е за външно , ама викам си да питам , може пък някой да изкочи с недостатък за който не съм се сетил.
- Luciano
Re: Силиконова драскана мазилка в баня ?
За стените е същата работа.
Не би трябвало да имаш проблеми.
Колко кооперации и къщи са с такива мазилки....
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
мацай наред
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Благодаря Ви ! Ще се маца май
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Снимай да видим какво е станало, че аз лепих някви стиропори и никак не ми хареса....
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Колеги не правете експерименти с домовете си,ако мазилката е влагоустои4ива не озна4ава 4е може да си"санираш банята"трудно се подьржа послле мизерията след време ще се впие в процепите на минералната мазилка,в зависимост какьв размер ще си купиш 2,3,няма зна4ение..........купи си фаяанс след време 6те ти излезе по ефтино,бака минерална струва 50 лева и тя покрижа наи много 3 или 4м2,ако ти е паднала еитака не я използваи в банята,има и тапети за баня които не са скьпи.........
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
За да питам значи съм си направил сметката колко ще ми струва с фаянс и колко с мазилката , барабар с мрежа и все
Поддръжката е лесна , един път в годината вкарвам водоструйката вътре и по процепите не остава нищичко
- aylin78
Ами ти си решаваш бате......ние в бьлгария сме си малко реформатори,и си падаме по новите идеи особенно ако са плод на на6ата фантазия.Примерно тьнките пана 13мм на ок.таван на АМФ бьлгарин ги е измислил,до тогава немците правели само дебели бана по 25 мм или 30 мм,ако не се льжа.Така 4е напред
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Следа като си направиш подготовката на стените с изравнителна мазилка може да използваш продукт на Баумит който се нарича течно фолио него го нанеси преди мазилката той ще запечата мазилката ти и така ще има по малък процент да пропие вода.Дават течното фолио да държи вода под напор.Аз използвам често този продукт като защитавам с него гипс картон.Успех.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
sashobas написа:Следа като си направиш подготовката на стените с изравнителна мазилка може да използваш продукт на Баумит който се нарича течно фолио него го нанеси преди мазилката той ще запечата мазилката ти и така ще има по малък процент да пропие вода.Дават течното фолио да държи вода под напор.Аз използвам често този продукт като защитавам с него гипс картон.Успех.
Благодаря !
Самата мазилка е силиконова и не би трябвало да попива изобщо, ако не се оставят "дупки". Нали все пак е за външно.
Мазилката отдолу не е изравнителна , а просто с нея се прихваща мрежата и така двете са свързващото звено между бетона и драсканата силиконова мазилка.
Още веднъж благодаря колеги !
Поздрави и успешна седмица.
ivan tsvetkov
тъкмо, ще си стържеш петите на нея
Последна промяна от ivan tsvetkov на Вто 06 юли 2010 6:33, променено общо 1 път.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
ivan tsvetkov написа:тъкмо, ще си стържеш петите на нея
Хаха , и то без да се навеждам
