Извинявам се за глупавия въпрос но не съм много навътре с тези неща и се надявам да ми разясните
Въпрос удар
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Въпрос удар
Преди 15 минути се прибирам и по пътя спирам на СТОП. След стопа правя десен завой и понеже бързах и да си призная невнимавах на десния завой качих предна дясна и задна дясна гума на бордиура. Това се случва със около 20тина км в час. Спрях колата и огледах и 2те джанти и са прави, смисъл не са изкривени. Та да си дойда на въпроса
Може ли да се появи балон на гумата (въпреки че огледах и 2те гуми и нямат) примерно тая вечер (няколко часа след удара) и може ли джантата да е окривена отвътре.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос удар
Закарай колата на гумаджия,разкажи му случката.Той знае какво и как да провери.
Mihail_Dimov
Re: Въпрос удар
Офф а щом отвънка няма балони може ли отвътре да има
- moimoimoi
Re: Въпрос удар
карай си колата и ако усетиш проблем тогава отиди на гумаджия
така ще отидеш с проблем,защото ако нищо им няма на джантите и гумите само ще отидеш и той естествено ще ти свали гумите за баланс и проверка и ще ти вземе парите
евентуално ако има балон или крива джанта се появява ритмичнотупкане което се усеща с волана
Mihail_Dimov
Re: Въпрос удар
Е кривини по джантата от външната страна няма. Възможно ли е отвътре да има, въпроса с балоните и тои е така. Отвън няма, чудя се отвъутре дали може да има?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Въпрос удар
не внимаваш колега!!става въпрос за вътрешната страна !!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Въпрос удар
Mihail_Dimov написа:Офф а щом отвънка няма балони може ли отвътре да има
Имаш в предвид джантата и гумата ат другата страна.
Може разбира се.
Щом може от едната страна същото може и от другата.
Отиваш на канал.Ии,
Оглеждаш добре джанти -гуми (и кот ти скимне),наред.
Караш не дърпа ли е ок.
Караш натискаш спирачка, не дърпа ли на някъде ,...Пак караш.
Не се занимавай с гумаджии.
ПП Моята джанта беше крива по борда точно от обратната страна , биеше яко по волана.
Обвиних гумите и си купих нови .
И като свалих я видях.
Mihail_Dimov
Re: Въпрос удар
Благодаря за отговорите
Те гумите и без това са на 6-7 години
Ще проверя утре у други ден някаде на канал
Ще проверя утре у други ден някаде на канал - nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Въпрос удар
наи добре свали джантите и огледаи внимателно
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Въпрос удар
Не ти трябва канал за да провериш дали имаш балон от вътрешната страна. Само трябва да свалиш гумата. Ако не можеш е добре да се научуиш. Ако нямаш необходимия инструмент е добре да си го купиш. Може да ти се наложи да сменяш гума на път.
