куулер на TD
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
куулер на TD
Мнениеот alex synchro » Вто 06 юни 2006 15:56
Има ли смисъл от добавянето на куулер на мотор TD, при условие, че този мотор няма ECU?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 06 юни 2006 16:54
Има :-)
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 06 юни 2006 16:57
ACCELERATOR написа:Има :-)
добре де... като няма ECU, какво ще се постигне в крайна сметка само с един куулер?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 06 юни 2006 17:27
кулера -> охлажда нагнетения въздух от турбото -> повече кислород -> по-добро изгаряне :idea: :roll:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 06 юни 2006 17:29
Ще трябва да пуснеш малко повече нафта от помпата. По принцип кулера няма пряка връзка с ЕКУ-то, той представлява просто един радиатор, през който минава въздуха и се охлажда. В охладения въздух има повече кислород за единица обем, следователно може да се изгори повече гориво.
Така че - слагаш кулера, регулираш помпата да пуска повече нафта, и се кефиш на резултата :wink:
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 06 юни 2006 17:32
ACCELERATOR написа:Ще трябва да пуснеш малко повече нафта от помпата. По принцип кулера няма пряка връзка с ЕКУ-то, той представлява просто един радиатор, през който минава въздуха и се охлажда. В охладения въздух има повече кислород за единица обем, следователно може да се изгори повече гориво.
Добре...ама няма ли да натоваря помпата? е...разхода все пак ще се вдигне де...
Всъщност това някой пробвал ли го е? Качвал ли го е на тест?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 06 юни 2006 17:35
Да....мислех и аз ама при тези скачащи цени на горивата и при т,ва безпаричие :( Колко всъщност скача разхода? :stll think: :gruebel :???
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 06 юни 2006 17:37
веселин написа:Да....мислех и аз ама при тези скачащи цени на горивата и при т,ва безпаричие :( Колко всъщност скача разхода? :stll think: :gruebel :???
и колко се вдига мощността :?: :roll:
демек...има ли смисъл? съотношението мощност/разход
faint
Мнениеот faint » Вто 06 юни 2006 17:39
1.9TD - 75к.с.
1.9TDI - 90к.с.
според мен ще са около .. 15 магарета?
П.П. разхода едва ли ще ти скочи осезаемо..
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Вто 06 юни 2006 17:43
faint написа:1.9TD - 75к.с.
1.9TDI - 90к.с.
еееее няма да са 15 повервай ми! доста по-малко.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Вто 06 юни 2006 17:52
Не забравяйте че TDI е с директно впръскване, и не интеркулера е в основта на мощността му. Абе....пробвай какво ще се получи, но според мен разликата няма да е голяма :roll:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 06 юни 2006 19:19
----Има връзка:на маркуча на кулера има датчик към компа,който казва колко е охладен въздуха.Има такъв тунинг даже/пълна глупост/-със съпротивление на късо даваш датчика и той казва на компа че въдуха е много студен и+10 коня-ама тоеа преибава мотора,защото въздуха дефакто не е толкова студен.
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 07 юни 2006 8:31
Е значи е безсмислено, щото дори и с куулер, няма какво да контролира процеса на подаване на гориво. Горивната помпа ще се пренастрои, но "тя от къде да знае" колко нафта и кога точно да пуска при охладен въздух. Даже си мисля, че ще стане по-зле, колата може и да се "дави". Поне аз така си мисля де...
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 18 юни 2006 11:50
Има смисъл :P Аз се консултирах с човек който ги разбира дизелаците като цяло и и се оказа, че ако си монтирам на мойта AAZ , ще ми спадне леко разхода до 0,5л. мах. ,но ако се регулира помпата да подаде малко повече гориво разхода ще ми стане както преди , но от 75 коня ще качи на 80-85 мах.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 18 юни 2006 14:29
ДА И КУЛЕРА-НАЙ ВАЖНАТА МУ ЦЕЛ Е чЕ УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА ТУРБИНАТА-КАТО Я ОХЛАЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНО.
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 67 госта
