зацепване на 1,9 тд ?
strigaca
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 11:35
- Автомобил: DAS AUTO
- Двигател: 1Z-1996
- Местоположение: ruseto
здр колеги може ли някои да ми каже как точно се зацепва 1,9тд? не можах да намеря схема. Благодаря предварително
Последна промяна от strigaca на Съб 03 юли 2010 13:15, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: зацепване на 1,9 тд
От майстор!
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: зацепване на 1,9 тд ?
На коляновия вал белега се намира на кожуха на скоростите има една тапа махаш и въртиш маховика докато не видиш един прорез (внимавай че са 2 белега ГМТ и ДМТ)
На помпата белега ти е - върху ролката има една дупка с по-малък диаметър от другите,тази дупка трявва да застане срешу същата дупка която се намира на ламарината зад ролката (може да центроваш с болт с подходяшта дебелина)
На разпределителния - сваляш капака на клапаните и в задния край на разпределителния вал (не този в който е ролката,а в другия) има прорез,този прорез трябва да застане успорено на ръба на главата (най лесно става с планка)
Това са белезите за центровка на ремъка.Дано ти е станало ясно
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Ето това е обяснение колкото и схванат да е човек ще го разбере евала колега
От майстор!
[/quote] трябва ли да спамим колеги то е ясно че от маистор ама ако идея си няма човек кое е ремък кое шаиба и така
От майстор!
[/quote] трябва ли да спамим колеги то е ясно че от маистор ама ако идея си няма човек кое е ремък кое шаиба и така- muns61
трябва ли да спамим колеги то е ясно че от маистор ама ако идея си няма човек кое е ремък кое шаиба и така[/quote]sensho1980 написа:Ето това е обяснение колкото и схванат да е човек ще го разбере евала колега
От майстор!![]()
Колега, това съм го написал, щото съм ходил да зацепвам по гаражи колите на разни нещастници. Изтеглили нещо от нета и започват ремонт. В един момент нещата се объркват и "Маисторе, ела помагай"!
Мислиш ли, че му е излязло по - евтино да ида на място да го правя?
Ако някой иска да се учи, само от форума не става, трябва да видиш и да пипнеш.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
muns61 написа:трябва ли да спамим колеги то е ясно че от маистор ама ако идея си няма човек кое е ремък кое шаиба и такаsensho1980 написа:Ето това е обяснение колкото и схванат да е човек ще го разбере евала колега
От майстор!![]()
[/quote]абсолутно си прав колега,само с 4етене по форумите не става трябва си и опит.успех на колегата със зацепването
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
От майстор!![]()
Това ти си го смяташ и аз нямам намерение да споря с теб. Първо - защото мисля, че си прав. Второ - защото всеки си има право на собствено мнение.
Но някак си това голо мнение: "От майстор!" не би трябвало да принадлежи на форума и на добрия тон, с който целим да помогнем на колега от форума. Второто ти мнение е много по-изчерпателно и е подкрепено с факти, а не е просто една гола теза.
А . . .всеки си има глава на раменете, кола и пари и може да си разполага с тях, както намери за добре.
Представи си ти питаш как да си смениш примерно съединителя и някой ти напише: КАто си купиш нова кола! Няма да ти помогне много. . .
No offence
emo-gar
Да допълня само,зъбното колело на разпределителния вал се охлабва (гайката) и се освобождава от вала(чрез скоба или дорник се избива от конуса на вала,там шпонка няма!).След обиране на хлабината на ремъка и леко натягане,гайката на разпределителния вал(зъбното колело) се стяга(мисля да беше с 45кг/м).Необходим е инструмент за "контра",в краен случай и планката в другия край ще свърши работа,но не е правилно!
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
emo-gar написа:Да допълня само,зъбното колело на разпределителния вал се охлабва (гайката) и се освобождава от вала(чрез скоба или дорник се избива от конуса на вала,там шпонка няма!).След обиране на хлабината на ремъка и леко натягане,гайката на разпределителния вал(зъбното колело) се стяга(мисля да беше с 45кг/м).Необходим е инструмент за "контра",в краен случай и планката в другия край ще свърши работа,но не е правилно!
Колега може ли да допълниш малко защо ?
Аз единствено оптяжната ролка развивам и демферната шайба и вадя и слагам новия ремък и после центровка правя.Не свалям или разхлабвам зъбни колела.
ПП.Говоря само когато сменям агренажен ремък (без ролки)
- muns61
Да не бъркаш мотора?
А 45 кгм знаеш ли колко е?
emo-gar
Объркал съм "мерната" единица бре,имах в предвид числото горе-долу да уцеля по спомен,ма без да искам съм го умножил Х10
.За Nm да се счита.А мотора,дали е 1Z/AHU-по същата описана нагоре технология се сменя ремък,та дори на моя "прост" 1Y така се прави(то оттам и опита де)
- muns61
За сваляне и качване на ремъка не е нужно да развиваш и сваляш колелото. Само ако ще сменяш семеринг на разпр. вал.
muns61 написа:За сваляне и качване на ремъка не е нужно да развиваш и сваляш колелото. Само ако ще сменяш семеринг на разпр. вал.
По принцип става и без да развиваш колелото,но не е правилно и си е селяния.
- muns61
danii написа:muns61 написа:За сваляне и качване на ремъка не е нужно да развиваш и сваляш колелото. Само ако ще сменяш семеринг на разпр. вал.
Обясни, ако обичаш, кое налага свалянето на ангренажното колело на разпред. вал на мотор с обтяжна ролка?
Че ние на село пропускаме да го махаме и правим капитална грешка.
Предварително благодаря!
emo-gar
Защото при натягане на ремъка се получава така,че се измества центровката или на помпата ,или на разпр.вал.Когато колелото е охлабено-има възможност то да поеме "компенсацията",без да се измести вала.Просто от технологична гледна точка,зъбните колела в ангренажния механизъм при ,производството и първоначална сглобка, бягат от точните ценрти.Малко тъпо обяснявам,но това не е моя измишльотина!Изместването важи най-вече за "прикачния инвентар"-ГНП,то не са конзоли,то не са фланци-е,има някакви допуски в монтажа.
И си задайте въпроса :защо няма шпонки на тия зъбни колела!?И не се дръжте по "селски",това не ви прави нито "по-тарикати",нито по-умни.Просто прочетете,проверете при съмнение,ако ви изнася-правете го,ако ли не-ваш избор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
