Въпрос за климатик на Golf 3
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Здравейте на всички! Колата е Г3 АЕК 1996. Климатика е слаган допълнително в Италия. Включва се от таблото с бутон NORM. Въпроса ми е следния: до този бутон NORM има още един MAKS. Какво върши този бутон MAKS? Когато го натисна се чува задействането на някакъв механизъм, но не мога да разбера точно какво става. Интересно ми е. Да не би да затваря клапата над вентилатора-под поленовия филтър?
- s0bieski
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:12
Re: Въпрос за климатик на Golf 3
Точно тази клапа се затваря за вътрешна цирколация т.е. не се взема въздух отвън , а се взема вече охладен от купето въздух за максимално охлаждане.
- dushanov
- Двигател: AGN
Следователно би трябвало всеки път да го включвам този MAKS? Дори и на дълъг път?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
dushanov написа:Следователно би трябвало всеки път да го включвам този MAKS? Дори и на дълъг път?
За мен на нормално е по-добрия вариант да си дърпа свеж въздух отвън! Аз "макс" даже не го ползвам.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Макса е само от началото,когато искаш да ти охлади по-бързо купето.Аз понякога го ползвам когато вътре в колата е над 40 градуса и когато минавам покрай блата да не влизат неприятни миризми в купето или покрай някакво място,където мирише лошо също се ползва.
- dushanov
- Двигател: AGN
Благодаря колеги!
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
а ако навън е 40гр.колко "свеж" въздух ще влиза
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Свеж не горещ,всеки като палне по една цигарка
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Ако няма приток на свеж въздух в колата при дадени климатични условия се запотяват стъклата, а в случаите при затваряне на клапата при включен климатик е препоръчително след като се спре климатика да се обдуха изпарителя със свеж въздух отвън (отворена клапа) за няколко минути.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
TiL написа:Колега не се ли усеща усилване на въздушния поток като натиснеш МАХ? Моя голф е със такъв климатик и като натисна това копче започва да духа по-студено и по-силно. И на двете полужения копчето за перките си ми е на 4.
нормала влиза свеж въздух отвън и го изстудява а макс циркулира въздуха в купето и го изстудява !!!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Виж под дясната чистачка,като махнеш кората дали няма мръсен въздушен филтър-щом е толкова осезаема разликата в духаньето.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
TiL написа:Най вероятно ще е мръсен понеже не съм го сменял откак съм взел колата (5-6г) но си духа студено...
O_O Този филтър се сменя максимум на 10000 км (или тогава когато сменяш масло и другите филтри) аз даже на 5000 км го смених беше черен като въглен
Потребители, разглеждащи този форум: stefgg и 68 госта
