полиране на стъкла на слънчеви очила
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Пет 02 юни 2006 16:23
тъй пунежи усетих аз че си е жив кяр да са допитвам до целокупното потребител тука, да почерпя от премъдрия колективен разум дет има една дума ;) - та сега Ви мола да ми кажете е ли е възможну подобна интервенция ...
... аз неска влязух в една оптика питах там консултанта ли е къв е не гу знам, и оня нещо зе да лашка, че тва видиш ли не можело - може и верну да не мое, ма кат гу видех къв избий колец е и той кат мен и нещу не му фанах вяра - апа и си спомням, че преди съм си даал да ми полират стъклото на часовника, то верну, че при очилата е друго, там некви слоеве али бали ...
... а са тука молам ви светнатите светнете ма и мени ;)
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пет 02 юни 2006 16:53
аз съм чувал с златарска паста че се полират дисплеи и стъкла на часовници ама колко е истина ..............незнам
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 02 юни 2006 16:58
bluefen написа:аз съм чувал с златарска паста че се полират дисплеи и стъкла на часовници ама колко е истина ..............незнам
Е истина е!
Ама за слънчеви очила не знам. Може би ако не са пластмасарки .... не знам
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 02 юни 2006 17:43
Опитай с паста за зъби ако не са много надрани!
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пет 02 юни 2006 18:13
Паста за зъби и памук - сваля дребните драскотини!
НО ако очилата ти са със специално покритие спиращо UV лъчите по-добре не си прави труда! :roll:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 02 юни 2006 19:15
НЕ СЕ ПОЛИРАТ-всичко отива по дяволите-UV+Поляризациа/ако имат/
mucho
Палячо
Мнениеот mucho » Пет 02 юни 2006 21:46
ясну тенкю пипъл, май ше си купуам нови ;)
maverick
Регистриран на: Нед 26 дек 2004 14:22
Мнениеот maverick » Вто 06 юни 2006 17:26
полират се полират се.лично аз съм полирал едни версачета на жена ми....и още си ги носи и не е нито кривогледа нито с изгорели зеници или квито и да било странични ефекти.единствено е кофти ако имат антирефлексно покритие....
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 06 юни 2006 18:58
не се полират-значи UV филтъра е върху стъклото,както и поляризацията.Хората като ти ги продават-казват да не се мият със спирт или нещо подобно-а ти ще ги полираш.Така сега очилата на жена ти имат стъкла=на 10 лв/менте очила от всеки ъгъл/Прочети за ефекта от тях-разшряване на зеницата при гледане през такива очила.
mucho
Палячо
Мнениеот mucho » Вто 06 юни 2006 21:03
то са ше излези кат фукня, но моите очила са доста скъпички а драскотинките са се пак малки и незначителни та не бих си праил експерименти с тях, но ако пък теа драскотини са вредни за дзъркелите ми ше си купуам нови - и тоа път по осторожно ше ги паза ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 06 юни 2006 22:03
Никва паста за зъбки...
Един полароид замина така... ;)
Дан си посмял...
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 06 юни 2006 22:08
Ако питате мен, ако няма специален препарат по-добре бе барай :)
А и щом са ти скъпички.... :wink:
Провери в оптика или магазин специализиран за очила за да няма грешки :D
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Re: полиране на стъкла на слънчеви очила
Мнениеот spa » Вто 06 юни 2006 22:21
mucho написа:тъй пунежи усетих аз че си е жив кяр да са допитвам до целокупното потребител тука, да почерпя от премъдрия колективен разум дет има една дума ;) - та сега Ви мола да ми кажете е ли е възможну подобна интервенция ...
Зависи от очилата. Ако ся накой евтин вариант определено не става. Ако са по скъпи обикновено УВ-то и поляризацията е интегрирана в многопластова плака и полирането е възможно. Знам че има специални шлайф пасти. Такова нещо може да потърсиш в оптика/часовникар/ГСМ сервиз. Но преди да постъпиш към операцията консултация в добра оптика е най-добре.
mucho
Палячо
Мнениеот mucho » Вто 06 юни 2006 23:54
spa написа:Зависи от очилата. Ако ся накой евтин вариант определено не става. Ако са по скъпи обикновено УВ-то и поляризацията е интегрирана в многопластова плака и полирането е възможно. Знам че има специални шлайф пасти. Такова нещо може да потърсиш в оптика/часовникар/ГСМ сервиз. Но преди да постъпиш към операцията консултация в добра оптика е най-добре.
ами и аз съм чувал за такива пасти и какту вечи казах часовника ми така беше полиран пирфектну разбира са там си е чистак бърсак стъкло ...
... аз не отбирам ма се си мисла апа и ми са струа, че въпросните слоеве на моите очила са вътрешни и едно евентуалну полиране на най външния слой няма да навреди - усвен да ида в друга по готска оптика и пак да са консултирам, че аз сам такиа експерименти ни си праа ;)
благодаръ на всички за помощта ;)
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Сря 07 юни 2006 13:38
Проверка за поляризация: С още един чифт поляризирани очила - сложи ги така, че да гледаш през две стъкла едновременно (поне с едното око). След това завърти вторият чифт на 90 градуса и пак пробвай. В единият случай трябва нищо да не се вижда през стъклото. Ако и в двата случая всичко се вижда през стъклото - поне едни от очилата не са поляризирани (твоите или другите).
Става и с часовник с течно-кристален дисплей ... или с не-цветен GSM. Това обяснява защо не си виждам GSM-а през слънчевите очила ;)
Ако не можеш да ги носиш надраскани - пробвай да ги полираш (ако е евтино, евентуално сам - с паста за зъби) и след това тествай по описания метод - ако поляризацията е във някакъв вътрешен слой - значи тя би трябвало да е наред. Занеси ги след това в някоя оптика да ги тестват за UV филтър (може и той да е във вътрешен слой и да е наред). В оптиката в ХИТ тестването за UV май е безплатно.
НЕ МИ СЕ ВЯРВА, че всичко ще е наред, но поне можеш да пробваш (почти без пари) преди да ги хвърлиш ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
