за триене
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
за триене
Мнениеот FreezA » Вто 06 юли 2010 17:45
Здравейте колеги,ако може да ми помогнете малко.
Проблема е следния: от известно време ми свети леко лапата за акумолатора на таблото,но в някой случай като подам гас повечко и се управя.Когато колата е угасена и дам на контакт би трябвало да свети,но при мен няма такова положение и когато запаля светва леко и така си остава моля за съвети да го управя да си е както трябва. :012: :bowdown
Последна промяна от FreezA на Нед 10 окт 2010 22:20, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 проблем с зареждането
Мнениеот pas1.8mi » Вто 06 юли 2010 17:57
Погледни тънкия син проводник на Алтернатора за прекъсвания и окиси!Може да имаш и спукана спойка в таблото!Какво е напрежението върху Акумулатора при запален двигател?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 06 юли 2010 18:20
И 3 дена да ги чистиш ефекта пак ще е мигаща лампа , но все пак за профилактиката :wink: Четкодържач , износва се , не прави хубав контакт при стартиране , видимо се оправя с подаването на газ , но тва все пак не е форд транзит mhihi Около 20 лева е , сменя се за 20 мин.
П.С. Не си барникай таблото , преди всичко провери колко зарежда - ако зарежда 14 волта , сменяй държача , ако е под 13.9 - ремък , диоден блок , четки .
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Вто 06 юли 2010 21:24
ремака е нов преди месец като си зех нов акумолатор,го замервах ме и показва 13.8
можеби са четките :),но ще се разбере :012:
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Пет 09 юли 2010 20:09
проблема е решен,може да триете темата,четките са сменени,генератора зарежда :012: :bowdown
