Идея за резервната гума
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Re: Идея за резервната гума
Мнениеот profesor humel » Вто 06 юли 2010 22:16
бре, и аз имам Застава ама гумата така не е точно върху самия двигател , иначе като замисал е добро ма пасатора има голям хамбар от заде не му е нужно там гумата. Поздрави :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 06 юли 2010 22:18
Ljubon написа:ЦЪК!
Извинявам се за оффа предварително.Тъпото брадато копеле от клипа дори не знае кой колектор да ползва,да си пече простотиите.Но и женицата му не пада по-долу "ми те Volkswagen май не стават да готвиш на тях".Боже,боже прибери си вересиите :banghead: :banghead:
А патерицата се помпа на 4 атмосфери и наистина не е гот да стои върху мотора...майчице това USA хората са плашещо тъпи парчета,forever.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот enigma79 » Вто 06 юли 2010 22:19
Ljubon написа:Мдааа... Гледал съм по американски сайтове рецепти за ястия - как да си приготвиш крехко печено месо докато си караш колата. Та завиваш мръвките в алуминиево фолио и го заклещваш някъде отгоре върху енджина, за да не изпадне по пътя. Ето как става нагледно:
ЦЪК
ЦЪК!
ЦЪК-ЦЪК
Същото ще се получи и с гумата!
Колега,ти добре ли си?Това не е направи си сам и не е по американските коли :screwy Става въпрос за коли,ПРОИЗВЕДЕНИ ЗА ЕВРОПА.Щом си решил да готвиш,купи си американска кола и натъпчи ако искаш през смукателния колектор цели картофи,дано да успееш да изкараш през аспуха чипс :063: Таки ва всезнайковци като тебе,където само спорите за щяло и нещяло,.Ако имаш газова,защо не си вържеш към нея една плочка за газов котлон :screwy
Едит.Специално за субарото,беше ясно защо не е отзад,заради 4по4 mhihi Или ако имаше отзадее резервна гума,нямаше да има багажник :012:
Последна промяна от enigma79 на Вто 06 юли 2010 22:22, променено общо 2 пъти.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 06 юли 2010 22:20
Изпускателните тръби на нивата са от ляво на мотора а гумата се пада от дясно
нито е до радиатора нито до тръбите :012:
идеята е оригинална но не и практична
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 юли 2010 22:33
За колите с по малки двигатели(като моя)при които има доста свободно място,не виждам какъв е проблема :roll: Аз съм се навил да слагам газ и ще е с бутилка на мястото на резервната гума.И познайте къде точно ще я сложа :lol: И въобще не ми дреме дали щяло да и стане нещо или не..На доста коли съм го виждал заводски.Важното е в багажника да няма грозна бутилка и да има място поне за два сака :да: Тва си е мое мнение.Тия дни ще пробвам дали се събира от пред и ще умувам как да се застопори,зада не шава на сам на там.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 06 юли 2010 23:46
На по-старите ситроени резервните гуми са при двигатела, за по-новите не знам.Ето и на Сеата на един познат пак е отпред.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 07 юли 2010 2:46
@enigma79, Golf_Diesel_.....e да..при двигателя е.....ама е на **тка си майна дет с вика...тя е по-близо до предната седалка отколкото до двигателя (образно казано)
И на Fiat Panda е при двигателя......
....ама не е върху двигателя...
детайли детайли......няма начин просто тоя каучук, да не стане на пластмаса..от тея температури който са НАД двигателя...Над колектора.....над главата...все пак нормалната температура на охладителната течност е колко..70-80-90 градуса(мойта показва все 70...ама май не е наред :) ),
така че температурата "на повърхноста" на двигателя....не мисля, че е много по малка.
Като го бутна главата пари бе....не съм бил толкова смел че да бутна изпускателния колектор на запален двигател...но мисля, че и той пари....чел съм някъде...или съм гледал по Discovery.
И като сложиш тая гума, на 1см...от това всичкото нещо.....понеже за по-далеко аз незнам място как ще се намери.
Еми аз мисля че ще се опече и ще се нацепи.....и като спукаш гума като сложиш тая...и ще се окаже, че ако я беше оставил у вас в гаража...поне все още ще я имаш, здрава...и като се прибереш, щеш нещеш..ще си я ръгнеш в багажника.
П.С. за пръв път пиша толкова дълъг пост в тоя форум...извинявам се за грешкита ама ми се спи и не ми се редактира.
EDIT:
Като гледам и на нивата гумата е доста по на изток от агрегата....
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 07 юли 2010 7:32
Тази идея е ОПАСНА. В Русия са обявили Таврията за най-опасния автомобил именно поради положението на резервната гума. На краш теста тази гума намираща се пред таблото върши работата на УБИЕЦ. Не си слагайте там гумата death
Ето съвета на руснаците:
...Если серьезно, то владельцам Таврий и Славут, равно как и обладателям Оки, стоит как минимум убрать «запаску» из-под капота и закрепить ее в багажнике (но не просто бросить)....
Ето я статията:
http://www.autoreview.ru/archive/2004/08/crtest/
и видеото:
http://www.youtube.com/watch?v=dwtmjeqR-Ak
Ето и "работата" на гумата:
http://www.autoreview.ru/archive/2004/0 ... 800/20.jpg
Въобще съвета ми е: карайте най-голямата кола която може да си позволите. Тези Панда, АХ, поло, тико и други подобни ако стане фал...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 07 юли 2010 8:28
Хъм, интересна тема. Както и интересни коментари. Прочетеното ме кара да си задам два въпроса:
1. Каква ли е температурата на една гума и въздуха в нея при нормални експлоатационни условия. Не говоря за скорости над 160 km/h или при спускането от Стара планина към Слънчев бряг. Дали е повече от 90'С. Защо ли някои ги пълнят с азот и свързано ли е това с тази температура.
2. Кое тежи повече - акумулатора или резрвната гума. Защо на краш тестовете не се вижда какво става с батерията и каква е разликата от това при удар гумата да те удари по главата отпред или отзад.
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Сря 07 юли 2010 8:44
pedalchobaba написа:...
Батерията подлежи на деформация. Гумата въобще не се деформира както се вижда. Тя избутва предната колона, волана и таблото директно върху водача и го убива което може да видиш от краш теста...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 07 юли 2010 10:02
enigma79 написа:Колега,ти добре ли си?Това не е направи си сам и не е по американските коли :screwy Става въпрос за коли,ПРОИЗВЕДЕНИ ЗА ЕВРОПА...
Да, добре съм, държа си резервната гума под мокета в багажника, там където и е мястото. И не виждам логика в това твое деление на колите на американски и ПРОИЗВЕДЕНИ ЗА ЕВРОПА. И в двата случая двигателите се загряват яко и отделят много топлина. Дори съм виждал предни капаци на колеги, които са с махната фабрична изолация да им е компрометирана боята от загряването.
enigma79 написа:... Таки ва всезнайковци като тебе,където само спорите за щяло и нещяло,.Ако имаш газова,защо не си вържеш към нея една плочка за газов котлон :screwy
Просто изказвам мнение, не споря с никого, нито нещо съм те засегнал, за да правиш такива квалификации. Нямам газова и не искам да имам.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 07 юли 2010 10:44
Тя изгаря и от слънцето.Колко ли е разликата в t на асфалта през лятото и тази на няколко см.от работещ двигател ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 07 юли 2010 11:41
Карал съм Застава и мога да кажа, че е много практично да е там гумата.
С Голфа, като тръгнеш нанякъде с пълен багажник и спукаш гума, вадиш цялата цигания на земята.
Колкото до безопастност, всеки сам си преценява.
:beer
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 07 юли 2010 15:00
Ljubon написа:.
Колега,аз не деля,а само казвам че на колите произведени за европеския пазар,е имало тази екстра,може и другаде,но не съм се задълбочавал да чета.Отделно,ИЗРИЧНО ГО КАЗАХ за поставянето на гумата в при двигателя само фабрично.Нищо лично за газовата,но като ми даде този пример с готвеното,мисля че беше неуместно,затова аз дадох с газовата.Аз използвам газ за придвижване.Така дали гумата е върху двигателя или не,при мен беше на 50-60 процента върху двигателя,буквално върху него,доколкото си спомням се закрепваше върху един болт с планка и крилчата гайка,субарото беше с боксеров двигател и не си спомня до кои части на двигателя се опираше гумата :Mr Green Fun
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 07 юли 2010 16:23
е вие ме утепахте :shock
няма такава глупост, да си сложиш резервната гума при двигателя :screwy
Следващата стъпка , предполагам е двигателя , на мястото на резерната гума в багажника...
