За Триене
iskam_da_te
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 18:09
За Триене
колеги не бях палил колата от 1 седмица качих се да я запаля и не иска върти си на кабелите има ток отзад мирише на бензин и не иска да запали ако някои е имал подобен проблем нека сподели от какво може да е.
Последна промяна от iskam_da_te на Чет 04 ное 2010 21:18, променено общо 1 път.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем с голф 3 гти 115
На първо четене - бензинова помпа (може да не достига ток, случвало ми се е), бобинката ако прекъсва (също ми го е правило). Дай повече инфо - някакви специфични звуци, пали ли въобще..?
bat sandy
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Съжалявам,че се бъркам в темичката,обаче ми стана интересно за клемореда(за кой клеморед говори колегата TiL),че имам подобен проблем.Пък може да е интересно за другите,затова пиша в темата.А относно въпроса на колегата-да не е паднал акумулатора повече за 1 седмица и да не може да захрани всички компоненти на инжекциона както трябва?Зареди акумулатора или пробвай с друг.
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Проверка на:
- акумулатора - напрежение не по-малко от 11В;
- бобина - централен кабел от делкото намаса;
- кабели високо напрежение - подмяна на всеки с работещ или проверка намаса;
- свещи - по същия начин - трябва да откажат, най-малко две, за да не запали;
При слаб акумулатор се получава завъртане на двигателя, но недостатъчна искра на свещите и .... не пали.
Така, че кабели, палец, капачка - рядко, но се случва - пробита изолация, в резултат паразитни токове и пак
.... не пали.
Сто процента проблем с токовете. Така че основна проверка.
.... не пали.Сто процента проблем с токовете. Така че основна проверка.
iskam_da_te
ами по принцип на колата и се ебава имобилаизера и пали и гасне но на скорост палеше днеска не иска изобщо нз дали тои не се е преебал напълно помпата се чува че работи на кабелите има ток.
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Колега, относно имобилайзера: и аз бях със същия проблем (запецна копелето), и не подаваше ток към бобината. Т.е. щом имаш ток на кабелите и бензин в края на ауспуха проблема е някъде другаде (предполагам)
Успехи и дано го оправиш
Успехи и дано го оправиш - designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
ВАГ-КОМ ако нищо непокаже, порбвай с друга бобина/комутатор. При мен беше пробила=> на свещите имаше искра видимо, но явно недостатъчна. Взех от един приятел бобината от полото му , както я подвързах запали на момента
iskam_da_te
колеги днес сутринта запалих колата след като смених свещите те бяха мн зле а уж са нови бяха ми ги сменяли в сервиз.
iskam_da_te
а също така сам сменял клеморед когато беше преебан лампите на таблото като въртях да паля гаснеха и не искаше сега не гаснат но може ли проблема да е от клемореда защото колата пали и гасне а на скорост си пали???
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 37 госта
