Венто 1.8,90 к.с,94 г.АБС.-РЕШЕН
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колеги искам да попитам някой дали знае от какво може да свирят предните дискове.Свиренето не е постоянно а рядко от какво,може да се получава.След като съм сменил предни дискове и накладки,марка диск-Цимерман,накладки-Текстар.Възможно ли е самите накладки да са лоши.Защото за друго не се сещам все пак са добра марка.
Последна промяна от plamenpet81 на Сря 14 юли 2010 19:38, променено общо 1 път.
likesake
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
- Местоположение: plovdiv
Re: Венто 1.8,90 к.с,94 г.АБС.
може и от накладки да е
аз карам с ате - нямало е проблем никога
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
може колега и от тях че друго не се сещам от какво може да е
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега божа работа е.Няколко момчета от форума са открили ето тази таблица за съвместимост на дискове и накладки.Не знам колко ще ти помогне,аз също карам с текстар,но в този лист ги няма
http://pic.datenloesung.de/sbk.gif
likesake
имах едно време един мерцедес и купих тексар наклдки за предните дискове- та си свириха - явнокупих не оригинални- пробвай да вземеш накладки от някой колега на който не му свирят и да ги сложите на вентото- и ще разбереш дали е там проблема
иначе ATE е марката
иначе ATE е марката
andro_
Аз съм с Textar, купени от VW дилър.И в четирите ъгъла. Едната свири... А не съм ги мъчил.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ако е имало замърсяване на накладките или диска с масло ,грес и ли някаква смазка тя е попила във феродото и от загряването се е получил един слой като стълко , пробвай да изтъркаш (колкото да нараниш повърхностния слой))накладката от асвалта или от някой бордюр ,и ако и след тази интервенция пак свирят отговора го знаеш.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Понеже гледам че колегата е писал че рядко свирят, при мен се случва нещо подобно
Накладките са ми няква измислена марка и не са от най добрите, но почват да свирят като загреят. Това ми е като ориентир да спра да ползвам спирачките
emo-gar
Автора дължи едно малко уточнение:свирят като спира,или свирят ей така?Защото случаите са различни,съответно и лекарството.Допускам,че свирят при спиране:ами "твърдо феродо" е обикновената причина,независимо колко пари е дал и марката.Аз по едно време споделих,че съм си сложил турско "кале" и нямам никакви ядове..ама ме оплюха,едва ли не самоубиец станах..Та мисълта ми е:доброто качество напоследък няма зависимост от марката,а от технологията и късмета на купувача.За сега направи следните действия:свали накладките и почисти външния слой с шкурка,почисти и обезмасли дисковете(изтрий ги със спирт за горене).Покарай така и си кажи впечатленията.Огледай и финно смажи водещите накладките повърхнини на спирачните апарати.
balabanov
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 13:02
Колега, и аз имам същият проблем с накладки Текстар, предни и задни(свирят) според мене трябва да се търсят истински не ментета ама са 120лв и за сега ще си ги слушам
- moimoimoi
мойте дискове и накладки не ги знам какви са, не съм ги сменял откактоо съм взел колата ,но свирят сутрин когато предния ден е валял дъжд и съответно през ноща дисковете са ръждясали
