ЗА ТРИЕНЕНЕ
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: 1.9 TDI 1Z при студен старт пуши биало и тресе
Мнениеот Trimontcium » Нед 11 юли 2010 18:29
Съпротивлението на здравите свещи е около - 0.4 Ohm
Като разкачите ECT сенсора и дадете на контакт и мерите с мултимер между клемореда на подгр, свещи и маса трябва да има период на подгравяне около 20 секунди...
За трудното палене при студено си удължете времето за подгряване през ваг ком и увеличете количеството на пъвоначално впръскваното гориво, може и леко оборотите :)), ако нищо не помага сигурно помпата е за центровка.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 11 юли 2010 20:32
dobrin написа:... Оказа се, че от 4 свещи греше само една. :!:
Цяла зима съм карал така , на една свещ , а колата се караше , не съм я спирал и ден :| . Понеже имам едина скъсана букса към свещ и си висеше така от както съм купил колата реших да попрегледам наскоро . Свеща си беше изгоряла и се "успокоих" че нищо не съм загубил като не е била включена , обаче се оказа че от всичките само една беше здрава :shock . На Голфа 1.6 ТД една свещ да не работи и паленето е приключение , обаче ТДИ-то е ... :kissy: .
Това което казахте за старите свещи - има логика :) !
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 11 юли 2010 22:01
Моля за по-грамотно писане - биало се повтаря често .... а не е толкова близко до акъла кое е .... вярното решение
Иначе по темата - неправилно предварение на впръскването също може да е причина!
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 11 юли 2010 22:27
абе колеги и аз го имам същия 1з мотора но защо ли май сам чувал че свещите се включват на около 5 градоса + :screwy аз си мисля че е нещо друго
