Проблем с централното
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Колата ми се заключва и отключва като се затваря и отваря пътническата предна врата? Сядаш в колата слагаш ключа и директно се заключва вратите и се дигат прозорците без да пипаш нищо? Някои може ли да помогне, гледал сам бъшоните но незнам какво друго да гледа.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с централното
колега не е от бушоните, от кога ти прави така с вратата,така си е купил или от скоро е почнала така да прави
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Залагам на скъсани кабели във машона м-у вратата и купето или окислена букса пак там
- rapo_vd
От вчера почна и си е голям купон
да се моля да не си забравя ключовете вътре
, че нямам резервни помогнете.
- gigavanko
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
- Местоположение: Plovdiv
И аз залагам на скъсани или оголени кабели на вратата. Имах подобен проблем с предишната кола (Пежо 306
)и се оказа точно това. Пробвай на отворена врата да ги поразмърдаш кабелите и ще ги провериш.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
при мен задна дясна врата е така, заключваш с алармата и вратата "изтърва"-пада лостчето и после само се вдига.С ключа като се заключва няма никви проблеми
- rapo_vd
До сега сам псувал че си забравих ключовете вътре и се заключи пустиняка. Помогнете къде ли не ходих, никои незнае какво и е.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ти провери ли това което съм ти написал? Или пиша за тоя дет клати дърветата?
Друго виж си компресора да не е мокър и от влагата да прави мизерии.
- rapo_vd
Гледах кабелите има 2 или 3 които са скъсани обаче са свързани и изолирани. А за компресора не сам го гледал.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
rapo_vd написа:Гледах кабелите има 2 или 3 които са скъсани обаче са свързани и изолирани. А за компресора не сам го гледал.
Не се знае как са изолирани и дали са свързани добре!!!
Развий изолацията(изолирбанд или каквото е там) свържи ги на ново и пробвай!
Виж и буксата както е написал колегата znainai...!
Ако не се оправи отново сподели...!
