Не пали? Голф 3 1.6 абу
- niko86
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:15
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги,значи акумулатора ми свърши преди седмица и днес ми дадоха читав, който принципно си пали работи много добре.Та закачам го аз,паля от първия път със съвсем леко колебание,след което правя 20км отсечка,гася колата и пак не иска да пали.Когато завъртя ключа,сякаш прави 1/2 оборот и спира.Иначе на бутане колата си пали и няма проблем.Някой да има представа от какво може би е?Стартера е на 1месец.Също да добавя,че когато завъртя ми изгасват лампичките и цифрите на километража и часовника.Надявам се някой да се отзове.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Не пали? Голф 3 1.6 абу
вземи си нов акумулатор и си готов
- muns61
- Местоположение: pleven
Май не зарежда генератора!
- koby
muns61 написа:Май не зарежда генератора!
и да зарежда акумулатора ако е фитка няма как да запали
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
запали и премери с мултицет трябва на изводите на акомулатора да идва 13,8-14,4 волта!
- koby
nikolai_an написа:запали и премери с мултицет трябва на изводите на акомулатора да идва 13,8-14,4 волта!
колега толкова зарежда дизела
- muns61
koby написа:nikolai_an написа:запали и премери с мултицет трябва на изводите на акомулатора да идва 13,8-14,4 волта!
Няма разлика бензин - дизел, всички зареждат еднакво. Ако е паднал акумулатора, може да е по - ниско, затова се мери на зареден ак. Също се включват максимум консуматори и при 2500 - 3000 об на мотора трябва да е 13,8 - 14,2V.
Успех!
- niko86
koby написа:вземи си нов акумулатор и си готов
айде стига с тия некомпетентни коментари,не разбра ли че не е от акумулатора?аман от разбирачи иди ти си купи нов акумулатор
- koby
niko86 написа:koby написа:вземи си нов акумулатор и си готов
ами купихси щото е такива като теб дето много знаят ми казаха че не е от акумулатора
- koby
TiL написа:и в крайна сметка какво излезе? Стария ти има мъртва клетка?
ами просто не съм го гледал и е изсъхнал и сега не държи ток
- muns61
Щом с друг ак пали и след каране не ще, значи, че в акумулатора не влиза ток или излиза повече, отколкото влиза.
Замерване му е майката, пиши какво си открил.
- koby
muns61 написа:niko86 написа:koby написа:вземи си нов акумулатор и си готов
не се знае какво е положението и на дугия акумулатор,аз като закъсах ми донесаха друг от работеща кола почети нов и не иска да запали и с него
- niko86
Значи отидох при майсторче и се оказа че динамото е развалено и не зарежда.Явно то ми е скапало стария акумулатор,което също говори защо аджеба 2рия акумулатор е запалил,и след 30 мин.каране си е заминал
до 2 дни сменям динамото и ще пиша отново
Добре,че имам още един голф за резервни части.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 50 госта
