Чип на моноинжекция ?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Някой слагал ли е чип на 1,8 90к.с. моно-инжекция и какъв е ефекта. На мен ми е необходимо подобрение в пъргавоста между 80-110 км/ч.
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Re: Чип на моноинжекция ?
Абсолютно няма смисъл.РАзликата е минимална и не си заслужава 100-те лева.Разликата ще е от рода все едно да караш с чист въздушен филтър и със зацапан такъв.Т.е. минимална.За повече коне и нютони ще е нужен нов мотор.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Колега прочети тази тема viewtopic.php?f=54&t=194975 много ще ти е полезна
- K22
bbboiko2004 написа:Колега прочети тази тема viewtopic.php?f=54&t=194975 много ще ти е полезна
Много сложно. На мен ми трябват допълнително няколко коня при изпреварване на четвърта
Major_Bobi
Ами слагай тогава един чип+ спортен конусен филтър и се радвай на 8-10 конски сили отгоре.Ама инвестицията от 200+ лева не ми се струва рентабилна.Решението е твое.Свържи се с дани94 или Брезел и си ти.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
След като се кара на газ няма смисъл от чип
Един ТАП е достатъчен.
Най-евтиния тунинг на 1,8моно с газ е леко отвиване на кранчетата
- K22
За газта е ясно:) Искам като се наложи на бензин. Какво е ТАП?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
ТАП е тайминг адванс процесор. Служи за настройка на предварението и се ползва когато се кара на газ.
Иначе за бензина - с чип може би ще има разлика. Може да се смени и разпределитрелния вал и колектора - всичко е описано в темата на vento
Ако обаче се направят само някои от промените - покачването на мощността ще е пренебрежимо малко и едва ли ще има кой знае какво подобрение в ускорението.
Колега ако искаш една идея(идейка) по-добра кола, с парите които ще хвърлиш за глупости, си прегледай двигателя(хубави свещи, нов въздушен филтър, махнат катализатор,виж дали са ти здрави кабелите)...
Това ти е решението ако я караш на газ, а това което ти казват за спортен филтър и чип, изобщо не го взимай на сериозно че ще получиш 10 коня...
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Garchev написа:а това което ти казват за спортен филтър и чип, изобщо не го взимай на сериозно че ще получиш 10 коня...
към автора: темата на бате Vento e за теб
моето моно тръгна доста след като си пописах малко с него
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колега слагаи разпределителен вал от 2Е веднага ще осетиш разлика
аз сам с такъв
- basata-user
indjov_GTI написа:Garchev написа:а това което ти казват за спортен филтър и чип, изобщо не го взимай на сериозно че ще получиш 10 коня...
към автора: темата на бате Vento e за теб![]()
моето моно тръгна доста след като си пописах малко с него![]()
сподели какво си правил де доста хора сме с 1.8 моно
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Само незнам къде от спортен филтър и чип - 10кс но вие си знаете.. мотора на Венто е изпипан от до и е прерабован във всички възли за да тръгне така. Вала от 2Е е с няколко градуса по-голям от на РП ... аз преди като бях на хидравлика с такъв вал разлика не съм усещал дори и да е имало такава....
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ей, след толкова много теоретици и разбирачи, аз просто какво да кажа...
Особено любим ми е тоя...
Сигурно ще ни обясни пак за куцото моно - как е за возене.
От тоя мАтор нищо не става!
Затова са произведени най-много бройки...
За бисерите е, ама айде.
Към автора на темата - ако чипът е читав, съчетан с изолиран спортен филтър - ще ти даде каквото търсиш. Ако сложиш и вал от 2Е - още по-добре. УСПЕХ!
Major_Bobi написа:Абсолютно няма смисъл.РАзликата е минимална и не си заслужава 100-те лева.Разликата ще е от рода все едно да караш с чист въздушен филтър и със зацапан такъв.Т.е. минимална.За повече коне и нютони ще е нужен нов мотор.
От тоя мАтор нищо не става! Затова са произведени най-много бройки...
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
В допълнение на горния пост, можеш да смениш буталата с такива от gu, rh ili abs мотор + малко по тънка гарнитура и не на последно място карай със 100 октана, заебавай другите помии
