Полото е 1.4 APQ 98 г.
При скъсан ангренажен ремък и изкривени бутала колко ще струва ремонта на двигателя.Смяна на ремъка, оправяне на главата и там каквото е нужно.Някой може ли да ме насочи за цена.
Благодаря.
Питане за основен ремонт
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Питане за основен ремонт
Едва ли ще е под 1000лв, даже с нови бутала и повече може да е.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
С нови бутала ще скочиш над 1000лв. Не си струва да го ремонтираш. Търси друг APQ или AEX. Има и във форума и по моргите за около 300-500лв. Мисля, че и 1.6 АЕЕ ще ти свърши работа хем ще рипнеш с няколко коня.
- muns61
- Местоположение: pleven
hristov3 написа:Полото е 1.4 APQ 98 г.
Благодаря.
Буталата ли са криви, или само клапаните? Отворен ле е мотора?
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Извинявам се че не малко по темата, по какви прознаци може да познае дали е бил прегряван двигателя?
- muns61
Като станеш на 50 години и си се занимавал последните 25 с коли, проблема не е сериозен.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
silvesterjunior написа:Извинявам се че не малко по темата, по какви прознаци може да познае дали е бил прегряван двигателя?
Издухва гарнитурата на главата, меша вода и масло, губи компресия, почва да духа в охладителната система и гърмят маркучи, такива забавни неща.
На два от цилиндрите нямало компресия. Така ми казаха майсторите по телефона.
Ремонта ще струва около 350 - 400 лв. Нещо на главата трябвало да се прави, до колкото разбрах и клапани да се сменят на тези цилндри.
Ама за 3 дни ще стане ми казаха.
После ще има ли промяна нещо в разхода, вървежа или нещо друго.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Не би трябвало да има разлика, освем положителна от новите клапани и напаснатите легла, евентуално и сменени водачи което ще помогне за по дълъг живот на гумичките и няма да пипа масло, поне не от гумички
- muns61
В този случай се сменят кривите клапани и евентуално водачи, ако има спукани. Пасване на всички клапани, смяна на гумички. Шлайф на главата не е задължителен. Добре е да се разбере защо се е скъсал ремъка, да няма механична причина. Не е приятно да се повтори аварията. Как станаха нещата?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
ако е прегряван не е лошо и шлаиф на главата тъи и тъи е свалена...
muns61 написа:В този случай се сменят кривите клапани и евентуално водачи, ако има спукани. Пасване на всички клапани, смяна на гумички. Шлайф на главата не е задължителен. Добре е да се разбере защо се е скъсал ремъка, да няма механична причина. Не е приятно да се повтори аварията. Как станаха нещата?
Да, казаха, че ще сменят само клапани. Главата ще се шлайфа, защото било по-сигурно и по-добре за да паснела. Ремъка се е скъсал, защото си му било дошло времето. А съм го сменявал преди 35 000 км. Поне така трябваше да е, когато го откарах в сервиза. Не искам да обвинявам никой майстор. Каквото било, такова. Може и да не са го сменили дори. Не знам.
Сега чакам да стане колата готова най-вероятно утре. Дано всичко е наред.
За това и питах дали ще има някаква разлика от преди, защото си беше пушка.
Не е прегрявана.
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:06
На мен ремонта на главата на АЕА мотор с смяна на клапани, гумички, нов ремък, нова водна помпа, шлайф на главата, антифриз, гарнитура естествено и то от хубавите, ми излезна 165лв части и 50лв шлайф.
Прави си сметката колко те дерат, аз частите съм ги взел от магазина, а ремонта сам си направих(аз и бащата де, да го спомена и него да не се сърди
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Според мен цената си е съвсем нормална за този ремонт
Поздрави!
Поздрави!
Приключи упражнението.
550 лв. ми струваше.
4 клапана, ремък, ролка, глава тамм пилене или каквото е и разни други 6-7 неща, като нови свещи и бла-бла.
Пушка е сега. Като нова, но почивката ми отиде на... бабината си.
Един колега питаше от какво се е скъсал. Ами от това, че е на 105 000 хил. км. А трябваше да е сменен на 70 000 хил. Е да, ама не. Ще има бой ми се струва.
