Относно интериора освен волана искам малко да се заиграя с тапицерията на корите,колонките и тавана.Решил съм да сложа черна кожа, но не знам само дали ще се справя сам с лепенето.Да не да я намачкам или пък после да тръгне да се отлепя.
MK4 TDI R32 Black
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: Проект MK 4 TDI
Махнах оригиналната топка, за да сложа тази.На мен ми харесва, защото е изчистена и приляга добре на ръката - направена е от гладък аломин без никакво покритие.На живо не е лъскава изобщо.Стой сива, матирана, като сивото по таблото. Единствено за топка от ТТ бих я заменил
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 0:01, променено общо 2 пъти.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Re: GOLF 4 TDI
crank666 написа:JoroKN от къде и за колко $ взе стъкло ?
На мен ми ги подари един приятел
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Малко раздвижване по темата.До няколко дни двигателя ще бъде бутнат
Очакват се нови 216 um разпръсквачи и настройки на помпата
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 0:02, променено общо 1 път.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Проект MK 4 TDI
Като цяло вървиш по прав път само, че май трябва да си сложиш оригиналната топка на скоростите.
Ако решиш да оставиш елементите по тапблото така сиви ще стане по добре ако боядисаш около таблото като на тази снимка :
След това ако си намериш и ето това комбинирано с трилъчев волан равен няма да имаш
А за топка ей такава от юбилейка ще заспи
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Проект MK 4 TDI
Много добре се получава голфа, вървиш в правелна посока. Лично аз бих сменил джанти на 17ки. За трилъчев волан си знаеш
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Ами за сега няма да слагам 17 цола.Смятам да сменя размера на гумите.В момента е на 45 и картера е на 4 пръста от земята.Смятам да сложа гуми 205/55/16 и да пребоядисам джантите.С тези гуми ще стане все едно съм с 205/45/17.Малко по висока ще стане.
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Таблото и на мен много ми харесва, но моето е дизел до 220.Не знам дали ще стане това табло.Освен това ще ми трябва и лостче с MFA.На моята няма как да се боядиса сиво околко километража.Там не е пластмаса, както при R32.Топката е най-малкия детайл в салона.Не смятам да давам луди пари от e-bay за някаква топка, дори и да е оригинална юбилейна като тази.
- RoadRunner
Re: Проект MK 4 TDI
crank666 написа:Таблото и на мен много ми харесва, но моето е дизел до 220.Не знам дали ще стане това табло.Освен това ще ми трябва и лостче с MFA.
Това, че е до 220 няма проблем то се препрограмира. Само трябва да си намериш от дизел за да са му еднакви оборотите
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
То може, но цената на такова табло предполагам е 200 лв а лостчето с темпамата 50. По-добре кожен волан за тези пари.Поне за сега първото нещо от салона ще е той.Намерил съм перфектен.Само дано не го продадат докато оправя двигателя.
Re: Проект MK 4 TDI
По-малко..... 100~120 максимум 150лв. И то за Sport Edition табло, разграфено до 260км, immo 3.
Браво за колата добре се развиваш, мерак не ти липсва. С времето ще стане красавица
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Проект MK 4 TDI
Харесва ми пътя по който си тръгнал
Тази обява дали си я видял?
viewtopic.php?f=45&t=211023&p=2376399#p2376399
И задължително си смени размера на гумите, че сега е малко смешничко
Ще те следя с интерес
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Да видях я.Нито една обява не изпускам аз, само че е без айр бег-а. Ако някой има представа колко струва възглавницата за трилъчев волан нека сподели ??? Гумите задължително ще са 205/55/16.Тези са на 45 височина и така освен, че изглежда доста висока спрямо подкалника, ами и картера е на 4 пръста от земята
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 0:03, променено общо 1 път.
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Малко раздвижване по темата. Сложих чисто нови разпръсквачи 216um, благодарение на колегата niki7878, и ги монтирах благодарение на Иво, който както винаги се представи отлично
- djdarkness
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
- Автомобил: Corrado
- Двигател: 9a
- Местоположение: Димитровград
Re: Проект MK 4 TDI
хммм и аз съм замислил такива . . . Смени ли генерацията с 63мм . . Нов чип кога ше правиш че да я замериш . . .
Очаквам и разхода да споделиш после ...
Успех с всички настройки и безаварийно .... ПП за спирачки нещо да си замислил ? ? ?
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Замислил съм и преговарям с един колега да взема неговите 280мм.Спирачките и нов чип ще са като посъбера пари, а сега май си навих и 11 мм помпа да сложа преди чипа.Бавно, но славно трябва да вървят нещата.
