Километража спря да работи - Проблема Отстранен
Панта
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 2:21
Мнениеот Панта » Пон 12 юли 2010 20:47
Колеги имам Голф 3 бензин 2.0 AGG мотор.
Вчера спря да работи километража, таблото е с оборотомер, той си работи всичко си свети ... дигиталните дисплеи, но не навърта километри и скоростомера на отчита скороста ???
Казаха ми, да откача и закача едни две букси които се виждат към скоростите, но не се оправи.
Помагайте.
Последна промяна от Панта на Пет 06 авг 2010 17:10, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Километража спря да работи
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 юли 2010 21:04
Пробвай с откачане на едната клема на Акумулатора!Случайно преди да спре да отчита да си бил близо до 300 000км?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 12 юли 2010 21:13
Аз пък си мисля че е датчика на кутията във който има мини версия на познатия на всички датчик на хол. Към него отиват +12v маса и излиза сигнал който отива във километража. Виж да не е окислена или откачена буксата на въпросният датчик.
Панта
Мнениеот Панта » Вто 13 юли 2010 21:40
pas1.8mi написа:Пробвай с откачане на едната клема на Акумулатора!Случайно преди да спре да отчита да си бил близо до 300 000км?
Не колега, на 200 хил. е колата.
Панта
Мнениеот Панта » Вто 13 юли 2010 21:42
znainainai написа:Аз пък си мисля че е датчика на кутията във който има мини версия на познатия на всички датчик на хол. Към него отиват +12v маса и излиза сигнал който отива във километража. Виж да не е окислена или откачена буксата на въпросният датчик.
Между другото, от един маркуч на охладителната система, които връща водата към преливника, беше капало и то точно върху скоростите до датчиците и аз мислех да не е нещо такова, но махах буксите и не се промени нищо.... :(
КОЛЕГИ ДАЙТЕ КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ.
Панта
Мнениеот Панта » Пон 19 юли 2010 9:09
И нещо ново ми направи впечатление вчера стрелката за нивомера на резервоара, се мести на импулси от зоната в която е реалното количество гориво да кажем под половината пада до червената зона, седи там няколко секунди и пак се качва до норалното ниво, там седи пак толкова време, после пак се връща наз червената зона .... дали имат нещо общо... и КАКВО Е ТО ?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Вто 20 юли 2010 22:06
Датчика на скоростната кутия ти е за смяна. Моя беше така. Смених го и се оправи. По принцип блокират при удар.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 юли 2010 12:53
Панта написа:И нещо ново ми направи впечатление вчера стрелката за нивомера на резервоара, се мести на импулси от зоната в която е реалното количество гориво да кажем под половината пада до червената зона, седи там няколко секунди и пак се качва до норалното ниво, там седи пак толкова време, после пак се връща наз червената зона .... дали имат нещо общо... и КАКВО Е ТО ?
Аха... До сега май не си презапоявал стабилизатора на напрежението в таблото!Ако не си-направи го! :idea:
Панта
Мнениеот Панта » Пет 06 авг 2010 17:10
Проблема е решен,
SPEED SENSOR сменен, и колата вече си отчита.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 51 госта
