Дребен проблем закл./откл. резервоар Б3! - РЕШЕН
uran
Регистриран на: Съб 10 юли 2010 9:56
Местоположение: България
Мнениеот uran » Сря 14 юли 2010 13:05
От едно извесно време ми прави впечатление, че капака на резорвара ми се отваря след като съм си заключил колата Пасат комби В3! Има няма 30сек. след заключване на колата и капака на резорвара се самотключва :shock ! На следващото заключване се повтаря пак същото и така...! Преди 2година смених амортисьорите с пружините задните та видях това заключващо устройство но нещо майстора оказа доста натиск в/у страта ми кола и половината от разните там пласмасови щипки на дъртите кори на комбито си отидоха безвъзвратно в историята :? ! Някаква идея как да го отстраня този проблем !
van4ooo
Re: Дребен проблем!
Мнениеот van4ooo » Сря 14 юли 2010 16:00
Свали машинката и я провери ако не изпуска тя от някоя снадка на маркучето ще е.
uran
Re: Дребен проблем!
Мнениеот uran » Сря 14 юли 2010 16:10
Благодаря за съвета - van4ooo :да: !
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Дребен проблем!
Мнениеот vasilb » Сря 14 юли 2010 21:05
Когато се заключи моторчето включва ли се след определено време - половин, една, две минути (става, когато маркуч е спукан и издиша системата)? Мисля, че проблемът е в машинката, която не може да задържи лостчето в заключено положение и след време ( секунди или минута) се връща в отключено положение. Провери машинката - в нея е проблемът. При отваряне внимавай с щипките! Успех!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Дребен проблем!
Мнениеот Гергин » Сря 14 юли 2010 21:17
Те това палче дето влиза в едно като жлебчели, ухо ли не знам как да го опиша.
Дали са съосни виж. Да не запира ако нещо е натисната капачката или ухото. Като заключиш колко време му трябва за да се отвори? Не може ли да се симулира на отворен капак и да се види какво се случва? Не ми се вярва да е от мъркуч тая работа.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Дребен проблем!
Мнениеот Dpop » Чет 15 юли 2010 9:52
Колега уточни заглавието на темата с примерно "Дребен проблем с централното заключване". :wink: Иначе тук се споделят и обсъждат доста проблеми, макар и дребни.
Огледай добре маншончето на машинката, гумените маркучета и пластмасовата тръбичка. И както е писал Гергин симулирай при отворена вратичка какво става със жилото, като се ослушаш и откъм багажника след като си поопразнил джоба от страната на резервоара.
uran
Re: Дребен проблем!
Мнениеот uran » Чет 15 юли 2010 13:58
Готово...! Проблема си го аз реших щом машинката смених :lol: !!! Не без ваша помощ :bowdown ! А колкото то тази джаджа предполагам и тя е 102употреба ама ми е без пари! Е, все пак на харизан кон забите се не гледат!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
