Разход Golf III TDi 90 к.с.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 09 май 2005 13:30
Дидко варви при някой да ти види как са ти слагали ремъка , такъв разход за 1.9 тди 90к.с. е прекалено много!!
Ще видя в книжката и ще напиша какъв разход дават на 1.9д 1.9 тд и 1.9 тди!!!
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Пон 09 май 2005 13:42
Ходих в сервиз на VW в В. Търново и от там тръгнаха нещата с високия разход :oops: . Вече не знам къде да ходя, а и не ми се иска всеки да бърка из моторчето че накрая може да се окажа и за осовен ремонт :cry:
flash ако можеш да ми препоръчаш някой сервиз където наистина ще ми обърнат внимание (не само когато ми вземат паричките), ще съм ти много благодарен.
T_D_I
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:02
Местоположение: SF
Мнениеот T_D_I » Пет 20 май 2005 19:57
...afn 110ps-градско с доста ръчкане и клима стига и до 10 на 100... :oops:
...иначе извънградско,леко до 120км/ч-5 на сто,над 160-8,5/9 на 100...
...нещо икономията при мен я няма...поне върви като луда...за сега Mr Green Fun
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 05 юни 2005 22:29
Голф 3 1.6, ГТ, маи АЕК е двигателя, тоя 101 коня дето е - 6.5/100, неска го карах за първи път, само по магистралата го ръчках малко по здраво. Някакви идеи как да смъкна разхода?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 05 юни 2005 23:15
brum написа:Голф 3 1.6, ГТ, маи АЕК е двигателя, тоя 101 коня дето е - 6.5/100, неска го карах за първи път, само по магистралата го ръчках малко по здраво. Някакви идеи как да смъкна разхода?
Е какво ще му сваляш под 6.5? тези 101 коня от въздуха няма да дойдат :) Колегите по-нагоре говорят за дизелови мотори.
mkluchov
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:03
Мнениеот mkluchov » Чет 08 юни 2006 13:20
Ех.. добре си, аз съм същата кола и на магистралата и то без ръчкане ми е 8, обаче с климатик. Иначе 6,5 си е супер за тая кола. :)
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 08 юни 2006 14:04
didko написа:Нека да се включа и аз в тази тема , макар и малко късно
Моите впечетления от този мотор: карам голф 3 ТДИ 94 г. преди да ми се наложи да сменя ангренаж ми даваше разход извън градско около 4,5 при средна скорост 100-110ю 2000 об. мин. След тази прословута смяна не мога да пана под 6л. както и да го карам :oops:
Когато са ти сменили ремака са си ти поставили новият точно на белезите и затова никой в нито един сервиз няма да може да ти каже защо сега ти гори толкова а преди е бил по икономичен.
Отговорът е че преди разпределителният ти вал е бил с 1 /един/ зъб на пред и му е било много по лесно на мотора затова ти е давал такав разход.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 юни 2006 19:58
dani ще можеш ли да обясниш по подробно тая вратка сас заба напред щото не схващам.Ако е по икономично да е с 1 зъб напред защо от завода не ги правят така и кво губиш ако го направиш нарочно? :?:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 08 юни 2006 20:08
6-градско и 6 извънградско.Карам-не търся икономий в мойто TDI. но то и без това непада помалко.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 юни 2006 20:51
Сипвам по 5,5-5,7 средно като карам в софия и изванградско сас завои и изкачвания когато си ходя до к-во.На два пати сам засичал 4,9 и 5,1 ама тва беше неква случаиност щото карах много нежно че имах балон на гумата ,а втория пат така се случи инцидентно.Иначе да не се обеждат колегите но 5 разход си е нереално просто щото да дадеш пари за TDI и да го караш 90-100 изванградско,по добре да си земеш евтеничак SDI(не че карам неразумно напротив колата много си я къткам но но 90-100 си е направо за 4-та).Да не говорим че ако почна да се застоявам на задраствания или зимата 6,5 си ги удря.А има и един момент че зависи колко "догоре" си си напалнил резервоара.Та тези дето ем дава 7-8 в Софията да не се притесняват чак толокоз особено ако са с тежак кракИначе за това че TDI варви яко и не гори е напално вярно.Но на фона на тез цени на петрола колкото и да не гори все е скапо.И мизерната ГАЗ започва да е все по-надалавера(или по скоро дизела да е на набутвация) :cry:
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 08 юни 2006 21:02
Rabbit_TDI написа:dani ще можеш ли да обясниш по подробно тая вратка сас заба напред щото не схващам.Ако е по икономично да е с 1 зъб напред защо от завода не ги правят така и кво губиш ако го направиш нарочно? :?:
Доста е трудно за обяснения, но който познава добър майстор по дизелите нека се консултира и обсъди, как ще му работи дизела ако разпределителният вал е с един зъб на пред и клапаните вместо 20/30 всмукателен/изпускателен се регулират 30/50.
Значи мотора става по шумен, но ти гарантирам че износването му е над 60-70% по малко а и при същият стил на каране разхода ще падне с 1 литър.
Направете пъро консултация и тогава пак ще говорим.
Успех :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 юни 2006 21:15
А ти сигурен ли си че само шума ще е проблема щото моя маистор си ги слага на точния зъб.А ти всъщност правил и си го на твоя.Щото ми прилича на прекалено оптимистично.То както и да е 1л разход заради по отворен всмукателен клапан си го обяснявам с по малкото сапротивление при палнене ама по-малкото износване от каде ще доиде?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 юни 2006 23:25
Колкото сипя,не го чакам на обратно.Към 6 смесено.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 09 юни 2006 4:24
Rabbit_TDI написа:А ти сигурен ли си че само шума ще е проблема щото моя маистор си ги слага на точния зъб.А ти всъщност правил и си го на твоя.Щото ми прилича на прекалено оптимистично.То както и да е 1л разход заради по отворен всмукателен клапан си го обяснявам с по малкото сапротивление при палнене ама по-малкото износване от каде ще доиде?
От 3 години вече съм точно по този начин по които ти обясних. Но 6л/100км смесен цикъл не са много, тъй че обсади го с твоят майстор и виж какво ще ти каже той.
Успех
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 юни 2006 9:27
Голфа от аватара - Извънградско от 4.2 до 6 литра на 100 км. с включен климатик и ръчка. Софийско - 6.5 - 7 литра на 100 км. също с включен климатик. Но трябда да се има предвид, че честичко ми се случва да пържа двигателя /AHU/ и до 3 800 оборота. :twisted:
