Въпросче относно стрелката на водата.
tix0v3
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 17:01
Мнениеот tix0v3 » Чет 15 юли 2010 15:26
Здравейте колеги. Предварително се извинявам,ако темата е обсъждана вече,но в търсачката не намерих нищо свързано при дизеловите агрегати.Та проблема ми е,че стрелката на водата залепва на 90 гр. след като си загрей двигателя, но понякоига тя минава с около милиметарче след 90 гр.Може ли някои да ми даде малко информация относно случея защото ми предстой доста дълаг път, ще се прибирам от Италия(2200 км хич не са малко :screwy ). Има ли някакв риск, ще съм благодарен на всеки един съвет. Благодаря :bowdown :bowdown :bowdown :beer
tix0v3
Re: Въпросче относно стрелката на водата.
Мнениеот tix0v3 » Чет 15 юли 2010 15:29
tix0v3 написа:Здравейте колеги. Предварително се извинявам,ако темата е обсъждана вече,но в търсачката не намерих нищо свързано при дизеловите агрегати.Та проблема ми е,че стрелката на водата залепва на 90 гр. след като си загрей двигателя, но понякоига тя минава с около милиметарче след 90 гр.Може ли някои да ми даде малко информация относно случея защото ми предстой доста дълаг път, ще се прибирам от Италия(2200 км хич не са малко :screwy ). Има ли някакв риск, ще съм благодарен на всеки един съвет. Благодаря :bowdown :bowdown :bowdown :beer
А междудругото колата е Голф 3 1.9 TDi 90 к.с.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 15 юли 2010 16:06
Не вярвай много на тази стрелка.Най-добре изчакай да вдигне 90 градуса по стрелката и си измери реалната температура с мултицет.Виж на колко градуса ти се пуска перката,ако всичко е нормите карай смело.И моята някой път минава чертата за 90 градуса,но на ваг-ком показва съвсем различно.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 15 юли 2010 19:25
Между 90 и 100 трябва да чуеш(пък и да видиш) перката на радиатора.Трябва да успява да свали до под 90.Пробай това на място,ако издържи теста-всичко е в норма.Втората степен(бързата) на перката не трябва да я виждаш,ако стигне до нея,или жегата е над 42,или нещо не е наред(радиатор замърсен,термостат ..и прочие).Тъй като пътя ти е дълъг,вземи си съдинка с вода-за всеки случай.Лек път!
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 15 юли 2010 21:17
тая стрелка на водата си седи се на 90 при реални температури от ~85 до ~105С
не е много показателна
показанията на датчика се четат с ваг ком, можеш да провериш един цикъл до включване на перка да видиш всичко ли е наред
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 15 юли 2010 21:18
вода, масло, гаечни ключове.. не се знае кое дребно нещо се окъка.. в един проливен дъжд на бяла затягах гайка на механизма на чистачките
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Пет 16 юли 2010 13:47
Благодаря много за помоща на всички!!! Ще засека перката да видя какво прави и кога...дано да ме искара до България без проблеми,че тука маисторите режат глави :screwy :screwy :screwy един цифри едни работи малеее. Благодаря още веднаж за отделеното внимание!!! :bowdown :bowdown :bowdown
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 27 юли 2010 9:43
В крайна сметка потеглих си аз за БГ и минах 100 км и лампата на водата светна :shock , спирам поглеждам водата исчезнала. И така, през 150-200 км спирах за да наливам по 500-600мл , налягане в капачката няма,маслото е чисто, каде може да е теча? Иначе се прибрах,от към мотора няма грам забележка, порих голфчето с 160км/ч и звани двигателя. Браво на немската машинка :applause: :applause:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 27 юли 2010 10:31
А радиатора гледа ли го за течове?
Или някое съедение да е поддало.
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 27 юли 2010 12:46
еми незнам от каде е теча сега с тез дъждове немога да видя. но мисля че теча идва от лявата страна не от към казачето на водата.
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 27 юли 2010 15:33
След едночасов оглед на колата теч неможа да се намери.Налягане в казанчето няма. Двигателя звани, няма грешка в обороти нищо. КАДЕ МОЖЕ ДА ОТИВА ТАЗИ ВОДА???? :banghead: :banghead:
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 27 юли 2010 16:41
водата се намери под водната помпа и сега стигнахме до решението че водната помпа е за смяна или нещо става около нея.ще махаме кората от долу е ще лягам от доло да видя какво е. Ако излезе помпата, някои може ли да ми препорача магазин и каква цена трябва да тарся. Благодаря предварително. :bowdown
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Сря 28 юли 2010 17:07
колеги моля за съвет :bowdown :bowdown
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Чет 29 юли 2010 0:50
:arrow:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 юли 2010 11:34
Честно ти кажа не помня много добре цената май 40-50 лв беше това само за горната част със месингова перка е за марката наистина нз.Лошото е че се разглобяват доста неща отне ми около 5 часа със смяна и на термостата.Ти все пак не каза дали наистина от там тече дали е от уплътнението (слабо вероятно) или от оста,мойта така се клатеше оста че шайбата ще фръкне но не течеше грам евала на кадърното уплътнение.
