Log file на AGR
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Log file на AGR
Колеги здравейте!Направихме логове с колегата shemkov и моля за вашето мнение!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Log file на AGR
лога май не е правен на пълна газ или ако e на пълна газ,дебитомера трябва да се почисти,турбото май надува повече отколкото трябва аз съм със същия мотор и при мен достига до 1999 което било нормално а на колегата достига до 2274 което не зннам дали е нормално
Последна промяна от tdi fen на Чет 15 юли 2010 16:50, променено общо 1 път.
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: Log file на AGR
Колега, този лог файл с vag-ком-а ли го правиш и ако да, би ли споделил как точно става
Мерси предварително
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Re: Log file на AGR
Kолеги колата е или AGR ILI ALH
- shemkov
Re: Log file на AGR
Колеги нека по запознатите си кажат мненията.
- Svets
Re: Log file на AGR
Luciano написа:Svets написа:Колега, този лог файл с vag-ком-а ли го правиш и ако да, би ли споделил как точно ставаМерси предварително
:link
Благодаря ти
- nasko1978
Re: Log file на AGR
Luciano, пак си много бръз!!!
- nasko1978
Re: Log file на AGR
Единствената грешка ,която излезе при колегата е "timing is too advanced to be ploted" ,кода трябва да го погледна допълнително.Центровката е извън граници с голямо предварение.Има и много въздух в горивото!!!
Актуатора беше натегнат прекалено много,незнайно защо!?
- nasko1978
Re: Log file на AGR
Lisho написа:VAG-COM (VCDS) Logging Guide
Не е точно по темата ,но все пак е много полезно- кратко и ясно!
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: Log file на AGR
Shemkov, ти от мазето ли извади тази стара тема!За първи път виждам някой да ъп-ва тема в дизел форум!
Смени ли си дебитомера???Центровката???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
