Та на някой ако му е известно да ми разясни тоя феномен
Пробил ли е кабела
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Пробил ли е кабела
От известно време има проблеми с работата на газовата уредба, породени както и майсторче едно каза от проблеми с токовете. Изчаках аз нощта да падне, паля и отварям капака да гледам кой кабел прави цветомузика, оказва се централния кабел на делкото дето е вързан с бобината. С доста перипетии намирам един кабел втора употреба, слагам го на колата отварям пак капака и
тоя свети също. Днес намерих още един кабел, сложих го на колата и понеже имаше една пластмасова скоба закачена за кабела се заиграх с него и установих, че като се опре някъде кабела без значение в маркуч или в друг кабел веднага почва да свети. Като го отдалеча от маркучите спира да свети.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Пробил ли е кабела
Пробвай с нов свестен кабел...
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
На моята газова там имам намотан тънък кабел, който отива май в газовия клапан или в изпарителя...ама точно за какво е незнам
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Това тънкото кабелче е за да знае кога (по него следи оборотите) да превключи на газ.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
ogogin написа:На моята газова там имам намотан тънък кабел, който отива май в газовия клапан или в изпарителя...ама точно за какво е незнам
Ами радвай се че го имаш,служи да даде сигнал на ключа на газовата
Като дадеш на контакт в ключа за газовата има време реле,ако не запалиш,не отчете този сигнал които взима от кабела на бобината,ти спира притока на газта.Това е за дане ти задави колата и съответно да не стане някоя беля
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
К.Одаджийски написа:....Та на някой ако му е известно да ми разясни тоя феномен
Применливия ток тече и през изолацията
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Намерих днес едни свещи сложих не са нови, но са друг комплект и като че ли е по - добре с тях, просто трябва да се повозя и довечера на тъмно да видя! Аз се чудех дали е възможно бобината да излезе извън границите на нормалното поради някаква причина и как евентуално да се установи. Примерно хвърля оригинално 22-25 хил. волта прав обаче поради някаква причина е взела да хвърля повече от необходимото. Палеца и капачката са на около десетина хиляди км., не се вижда да има яки нагари по капачката от вътре. Ако не излезе нищо от смяната на свещите, ще сменям палец и капачка да видя за какво става реч. В крайна сметка ще купя и нов кабел един, но се съмнявам вече да е в кабела проблема, че едва ли всичките които пробвам са сдали багажа.
П.С Възможно ли е нещо да цака работата навитото кабелче дето ключа следи оборотите с него, като създаване на допълнително съпротивление примерно или нещо от сорта. Аз и без това карам само на газ и ще взема да го дам на късо направо вътре от копчета за да махна навития кабел!?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз съм карал с такъв светещ кабел и не съм инмал проблем. Даже и новия ми кабел след известно време почна да свети като се допираше до една тръба. Според газаджията който ми слага уредбата - по голяма вероятност има проблемите да са от свещи отколкото от кабел/и.
На теб какъв ти е проблема?
Аз така смених свещи, кабели, палец и накрая си реших проблема с реглаж на газовата
- enigma79
fed написа:Еми щом караш само на газ невиждам защо ти е тва кабелче навито там ..
Защото ако го няма,няма да кара на газ
Колега чети по горните постове и ако не верваш,вземи и разпитай,преи да махаш''излишни'' неща по колата
това ,че свети кабела ,не е толкова голям проблем ,макар ,че аз ги махам и нов!по лошо е ,ако пращи и искачат искри!сега сериозно!вкарал си северното сияние в колата си. прочети какво го предизвиква!превисоко напрежение във ВВ верига предизвикано от голямат въздушна хлабина ,както писа колегата.почни от палец и капачка по веригата!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Симптомите които ме накараха да се заглеждам по кабелите са че взе да гърми газовата уредба. За 4 години на газ не беше гърмяла нито веднъж, с изключение когато се палих на софийското околовръстно, а от една седмица гърми доволно често, освен това завишен разход. Ходих при един пич за реглаж, но той не я пипа изобщо а направо каза да търся проблема с токовете, та от там се загледах по кабелите.
В интерес на истината смених свещите с други не нови и като че ли има подобрение, но днес ще покарам още малко за да тествам, освен това ще върна и старата капачка и палец!
rudoni написа::D![]()
ще вкарате човека в беля!
- milmar
Бобината , която създава високото напрежение е особенно нещо от електрическа гледна точка , работи на принципа на самоиндукция (индукцията) , като всяка бобина(трансформатор) естествено . В намотките и се създава "от самосебе си"
толкова голямо напрежение , колкото е необходимо за да "пробие" въздушната междина на пътя си , теоретически , че и практически "таван няма" . Ако тока не премине през свеща , получава се пробив на друго място . Затова и е опасно да се мъчиш да палиш с извадени от свещите кабели например , ако кабелите са добри , може да се получи пробив в самата бобина . А самото сияние както каза колегата , все още не е пробив , пробива е когато се получи дъгичка и тя "излиза" от едно и също място . Изолацията на кабела се овъглява и става проводник на това място
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
По принцип по кабелите на свещите винаги се сабелязва съвсем леко корониране "сияние", но това незначи че те са пробили. Все пак пиковете на напрежението достигат до 40kV ! По вероятно е да са свщи, а разходът как е?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Разхода е завишен!
Днеска покарах с новите стари свещи и няма проблеми, не гърми газовата!
