Ето го вече и моето бръмбърче :)
- nakoviq
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
- Автомобил: Vw Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: velingrad
Re: Ето го вече и моето бръмбърче :)
не не за зареждането е щото като дам газ и си изгасне лампичката, аз за тва искамд а смена четките на динамто не ми сфети постоянно ма немога да намера жоро, ся съм и дал малко аванс и като е студена ми гасне неска 6е го варна малко да вида за кво стаа дума
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
така, я отвори задния капак, фани здраво шайбата на коляновия вал и дърпай, ако има луфт, и лампата на маслото ти свети, когато колата загрее лагерите на мотора са
ако намериш манометър за налягането на маслото го сложи на загрял мотор на мястото на датчика за масло, в ляво под делкото и виж какво става
или налягането ще е ниско или струлката ще се "разхожда"
май ми мирише на лагери
ако това е наред пробвай с 12 лв. и нов датчик за масло
ако намериш манометър за налягането на маслото го сложи на загрял мотор на мястото на датчика за масло, в ляво под делкото и виж какво става или налягането ще е ниско или струлката ще се "разхожда"
- nakoviq
- Двигател: 9A
значи датчика на маслото по рано го смених с нов щото оня ми течеше леко беше се преебал луфт на коляновия вал нямам хващам голямата шайба и разклащам, тя не трепва може би когато е в ниски обороти и маслото немое да подкачва
бе ся тия дни не ми е правила такиа проблеми карам то ще си покаже
ако издумка нещо мотора доло за 5 мин и ремонт и готово
но няма да има проблем според мен
- asentm
- airman
луфта е оправен с аксиалните пръстени, но съм убеден, че лагерите са аут
д-р Багман кво ще кажеш ?
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Нещо не ми е съвсем ясно полужението за коментар, но ако съм разбрал - бих замерил налягането първо, какво е на различните обороти и тогава ще взимам мерки...
- nakoviq
- Двигател: 9A
фарове стават ли от голф 2-ка на старите ни ветерани бе, шот намерих едни и ся им се чуда
- nakoviq
- Двигател: 9A
някой няма ли да ми прати стикер на който пише "Porsche Inside" че само чакам ли чакам
- asentm
- airman
като ги намеря къде съм ги подредил ще ти пратя, ако не ти се трае отиваш в първата рекламна агенция и ти го режат
- nakoviq
- Двигател: 9A
ти ако знаеш кви са накадърници нема кой да ми го направи
- nakoviq
- Двигател: 9A
Колеги онзи ден реших да пробвам парното понеже не съм пробвал до ся дали духа и се оказа че когато дръпна ръчките при ръчната почва да духа от отворите под задната седалка, но друго ме притеснява не ми духа в краката или много слабо и немога да осетя, а на джама никой нема, някой да се е сблъсквал с тия мизерии
- asentm
- airman
това е нормалната мизерия
примири се
примири се
- nakoviq
- Двигател: 9A
е що ве щом е направено би тряяло да духа от каде идва топъл въздух за натам през праговете ли или от некаде другаде
- nakoviq
- Двигател: 9A
как се сфалят пустите фарове от едното болче гледам че се регулира нагоре надолу другите 2 нещо ми се вартят е така
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
От двете страничин се регулира фара , а от долното го сваляш целия
- BuGmaN
nakoviq написа:е що ве щом е направено би тряяло да духа от каде идва топъл въздух за натам през праговете ли или от некаде другаде
То е направено, ама вътре в праговете минават едни тръби и те вероятно са заминали е ся топлиш само прага, или пък, нещо клапите, дето са под задната седалка не затварят и духа само изотзад, а на стъклата за да продуха иска да се види дали е здрава хартиената тръбичка в колонката, коята кара топлият въздух от прага към стъклото...
