Golf 3 1,8ABS Тракане на хидр. повдигачи при загрял двигател?
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Нед 18 юли 2010 15:20
Golf 3 1,8ABS
Проблема е следния.
Като загрее двигателя, хидравличните повдигачи започват да тракат. Като поистине, спират........???
Имам чувството, че маслото 10W 40 се награява много и става на "водичка"!
Та да ме посъветвате каво може да се направи?
-Друго масло
-Добавака за масло
-Гумички, повдигачи
Поздрави,. :ihaaaaa
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Тракане на хидр. повдигачи при загрял двигател?
Мнениеот PuShE_ » Нед 18 юли 2010 15:52
смени си маслото с 15W40 и си свиркай,там им е слабо място на голфчетата,когато тракането се усили доста тогава мисли за смяна на повдигачи,ако само леко чукат е не тракат карай си и си свиркай,от добавки няма смисъл а гумичките ако не пипа масло няма смисъл да ги сменяш :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 юли 2010 19:05
Или маслото не става, или повдигачите!
Каква марка е маслото?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 18 юли 2010 19:06
На какъв пробег ти е маслото?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 18 юли 2010 19:06
15w40 му е цаката, при мен когато карам с 10w40, и когато колата е на празех нод, и я изфорзирам съвсем плавно се слуша едно чаткане на повдигач! За напред ще слагам 15w40 поне чаткането за момент изчезва! Но при теб колега явно проблема ти е в маслото не е хубаво по-добре го сменяй!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 18 юли 2010 19:09
TiL написа:Колега лято е :) През лятото маслото трябва да е по-гъстичко... аз редовно карам с 15в40
При 100 градуса вискозитета на 5W40, 10W40 и 15W40 е еднакъв. Разликата е на студен мотор.
За да е по- гъсто на топъл двигател, трябва 15W50 или 20W50.
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Нед 18 юли 2010 20:10
Добре, а зимата с 15W40 ще има ли същият пероблем при студен двигател?
Маслото е на не мовече от 400км.!
Маслото I.G.A.T. :) 10W40, преди си карах с Vaico и май ще се окаже по-добро!
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Нед 18 юли 2010 20:12
muns61 написа:
Добре защо само като загрее двигателя тракат повдигачите?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 18 юли 2010 20:15
yoyof1 написа:
muns61 написа:
Защото ти са дали някой менте масло колега, заради това е! АКо го смениш съм сигорен че проблема ще ти изчезне! На мен преди 2 месеца ми набутаха някакво масло 10w40, ма беше толкова тънко, на пръчката сякаш нямаше масло, абе кажи речи за шевни машини, и колата със зор вървеше! Та ако не е от маслото, приготви се за смяна на повдигачи, ма ти пожелавам да минеш със смяна на масло, по евтино е ! :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Нед 18 юли 2010 20:52
При следващата смяна си купи хубаво масло ( Мотул, Кастрол ). Намери си сервиз където могът да измерват налягане на масло. И си направи две проверки едната със старото масло другата с новото. Като видиш налягането ще смениш марката масло. :wink:
Проверката на налягане на масло се извършва при загрял двигател на 90 градуса. :!:
Последна промяна от fill на Нед 18 юли 2010 20:52, променено общо 1 път.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 18 юли 2010 20:52
Преди 2 год налях на един нещастник някакъв неизвестен боклук, купен незнайно отде. Още при наливането ми направи впечатление, че е рядко. Клапаните тракаха кат картечница на горещ мотор, утихваха на по - високи обороти. След 2 дни го сменихме.
Купувайте си известни марки от сериозни търговци. Аз карам с Приста Лидер 10W40 на Поло AFT - 101 коня, на Мазда 323 дизел, Уно 1,3 и Лада 1500. Ползвам го вече почти 10 г и нямам проблеми. Купувам наливно от мой приятел, който е дистрибутор на Приста.
Всеки си избира сам, но никога не бих купил нещо ново, което звучи като немско!
:beer
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 18 юли 2010 21:15
Все повечето карат с Приста и казват ,че са доволни!Това ме кара да се замисля,тъи като пазара е пълен с ментета с големи имена.
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Пон 19 юли 2010 15:38
[quote="yoyof1"]Добре, а зимата с 15W40 ще има ли същият пероблем при студен двигател?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 19 юли 2010 16:37
TiL написа:Ми като ти загрее двигателя маслото става по-рядко + тва ако не го бива и... Пробвай със ТИТАН 15в40 5години карам със това масло и съм доволен...
и аз карам с Titan и съм доволен! доста хубаво масло е, кастрола също е хубав но много ментета има от него :!: и зависи на какъв кастрол попаднеш :? попаднеш ли на истински, си късметлия!
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 19 юли 2010 16:40
yoyof1 написа:
yoyof1 написа:Добре, а зимата с 15W40 ще има ли същият пероблем при студен двигател?
Зимата с това масло под -10 ще ти върти по - мудно стартера и може да тракат пождигачи, докато позагрее мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 76 госта
