Проблем с дисплей
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Проблем с дисплей
Наскоро взех от един колега пайнерче 4900IB,но има някакъв проблем с дисплея
Когато не е работило доста като се пусне дисплея си работи нормално,но когато леко загрее дисплея почва да притреперва и мрежи
НО когато пусна панела надолу и наново го дигна дисплея пак си работи около минута и пак изчезне
Иначе плеяра няма никакви проблеми,работи си нормално,но това ме дразни..... Колега ми каза за този проблем,че му бил сменил буксата отзад и се било оправило...да ама не .... няма значение може ли да ми кажете горе долу къде да търся проблема
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Проблем с дисплей
пак там.Тоест буксата
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
mirkata 4020 написа:пак там.Тоест буксата
Демек да сменя евробуксата или самата букса,която влиза в плеяра
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
ами,виж сега според мен проблема е,че панела се явява като "мъжка букса" а на радиото е "женска" дано ме разбираш когато е сменена един път буксата която и да е тя вече нее оригиналната а разликата е в плътността на влизането на едната в другата.
С две думи хлабаво е.Не са еластични крачетата.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
С 2 думи буксата с която контактува панела с тялото е за смяна така ли ?
Купувам следната букса
Трябва да е от Pioneer DEH-4900IB или поне да е същата като на снимката
Оферти на ЛС
п.п Някой ако има развален плеяр Pioneer нека пише на ЛС !
p.p Буксата е с по 6 пина отгоре и отдолу с леко разминаване
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Пробвай първо, като почне да мига, да натиснеш самия панел на вътре.
Макар и не същото ЦД, задната част на панела се беше напълнила с прахоляк и боклуци и по този начин премигваше. Слагам всичко е ок и след малко (може би от вибрациите и лошия контакт) започваше да премигва, да се замрежва ...
ТОва че като загрее и като свалиш панела и веднага пак го сложиш едва ли толкова бързо се изстудява че да тръгне нормално.
Спирт и памук и реших проблема.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Мерси ще пробвам .... иначе благодаря много на колегата manikena1 за "коректноста"
Слушай си с кеф моето плеярче и мерси че не ме прее*а с твоя "уж" работещ плеяр с поправен дисплей
п.п По магазините не намирам такива букси и за сега все още търся някой колега с развален такъв или поне с такава букса
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Този да не би да е същия
http://www.vbox7.com/play:1e603a93
Пък и като му видиш годините memberlist.php?mode=viewprofile&u=130987
Според мен доста грозна постъпка,без коментар
http://www.vbox7.com/play:1e603a93Пък и като му видиш годините memberlist.php?mode=viewprofile&u=130987
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
enigma79 написа:Този да не би да е същияhttp://www.vbox7.com/play:1e603a93
Незнам кой е и не ме интересува.Ще оправя плеяра и така.Издразни ме постъпката на такива индивиди които си мислят,че може да се ебават с хората когато си поисат
Колега ако си четеш тази тема да знаеш само едно .... всичко се връща
Иначе със здраве да си ползваш моя плеяр
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
А неможе ли да докладваш на някой от модовете за случая да му лепнат под ника един такъв хубав ранг "Измамник", за да си знаят други колеги да не му се доверяват и те така.
Последно избутана от MaRtiNsKi на Нед 25 юли 2010 19:55.
