Проблем с компресора на климатроника на голф 4 1.6 100к.с.
k3rtikov
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 13:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот k3rtikov » Вто 20 юли 2010 19:49
Здравейте на всички и на тези, които ще дадат отговор най-вече.
Преди 2 дена.. климатроника спря да охлажда, да не кажа въобще!!!
Днес при поредното пускане, за да видя дали има живот в него.... започна и даже да издава тракащ шум, говоря за компресора на климатроника :) Помислих, че фреона ми е избягал и след работа отидох за зареждане... казаха ми, че компресора е заминал на кино..... казаха, че имам фреон в системата, просто компресора не прави никакво налягане. Питаха ме дали ми е текло масло..... и в действителност през определени интервали ми течеше розово-червеникаво подобно на масло.... което мислех, че е антифриз, за което все не отделях време,НО ми обясниха,че ако маслото било изтекло нямало да има и фреон... затова компресора бил прецакан и сега да питам..... цени на компресор..... или да пробвам с пълнене на масло и фреон наново..... от Плевен съм, ще се радвам ако ме ориентирате за сервиз, където да не ми откъснат главата или поне не не много!
Благодаря предварително!
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: Проблем с компресора на климатроника на голф 4 1.6 100к.с.
Мнениеот mirogti1983 » Вто 20 юли 2010 19:55
не се занимаваи излишно пак да пълниш фреон. отиди да ти изсмучат фреона (колкото е останал)после да сменят компресора и да ти сложат пак фреона наново. скоро имах проблем с компресора на мк3 ABF и повярваи така излиза наи евтино и качествено .
k3rtikov
Мнениеот k3rtikov » Вто 20 юли 2010 19:58
А ориентировачна цена за компресор..... голфа ми приспада към AKL и т.н. ......
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Вто 20 юли 2010 20:02
100 е добре, 150 е скъпо :beer
k3rtikov
Мнениеот k3rtikov » Вто 20 юли 2010 20:06
САМО !!!! мен ми казаха 200 на старо.. 400 лв. НОВ
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 20 юли 2010 20:09
zfa159 е човекът с отговорите за климатроници
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 20 юли 2010 23:42
Имаше един колега от форума,който си търсеше такъв компресор за Бора и накрая си купи за 250лв втора ръка....понеже те просто почти нямат намиране.Много масово умират,основно заради перките и просто не се намират. 150 е добра цена за компресор от сорта на стария SD7V16,който е почти безсмъртен :) ама за новия SD7V16,който се монтира на Бора и на Голф 4 и 200 е доста добра цена :) Едвам се намират читави от тях...
А тези 400лв за нов,са за китайския аналог на Sanden,който не изкарва много дълго ;)
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 16 авг 2010 14:02
същия двигател,същия компресор,и изглежда и същия проблем имах и аз.отворих си го сам,хич не е сложно-има едни пластинки там където влизат мъркучите и служат за клапанчета на компресора.та една от тях се беше пречупила и развърчала из системата и така компресора си тракаше и хлопаше доста силно.но си купих друг от моргата-200лв.като обикалях цените варираха тука от 150 до 300лв.така че поообиколи и смятам че 200-250 лв са прилична цена.гледай да има вътре остатъци от жълто масло и като го завъртиш да се чува засмукване-демек че прави вакуум.в последствие си намерих от друг компресор такава плочка с пластини на старо и си направих и другия компресор,така си имам и резерва.провери си и лагера на шайбата,зависи какъв сложиш стар и ли ако ти ремонтират твоя,че този лагер се разбива след време а не е много скъп.успех!
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Пон 16 авг 2010 14:06
май наскоро колега продаваше такъв компресор,разрови малко из форума:)
k3rtikov
Проблем с компресора на климатроника на голф 4 1.6 100к.с. Р
Мнениеот k3rtikov » Пон 16 авг 2010 14:07
Така, покрай проблема с разваления компресор SD7V16 на Sanden, стигнах до момента в който нито купих втора ръка компресор, нито нов.... намерих майстор, който за 120 лв. го отремонтира и работи като нов поради факта, че всичко по него е сменено и тези компресори ПОДЛЕЖАТ, повтарям ПОДЛЕЖАТ на ремот... така, че за района на област Плевен.... +359892206221 звънете и ще оправим проблемите!!!
botor
Мнениеот botor » Пон 16 авг 2010 17:04
120 лв всичко труд с материали ли включва или....?
k3rtikov
Мнениеот k3rtikov » Нед 22 авг 2010 10:24
Да 120 лв. е отремонтирането на компресора, ако искаш почистване на системата и пълнене с фреон... цената отива на 170 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
