От 1.8 Б3 моно на 1.8 карбуратор
krumov
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:01
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Вто 20 юли 2010 19:42
Колеги намерих си двигател 1.8 моно = 90 коня искам да му сложа карбуратор тъй като ще го качвам на бус Т3.Питането ми е за механичната помпа има ли си гърбица на вала или на какъв принцип се задвижва.Разпробивам отвора монтирам я и това е или има и друго.БЛАГОДАРЯ
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: От 1.8 Б3 моно на 1.8 карбуратор
Мнениеот velinsl » Вто 20 юли 2010 21:23
По-добре недей. Моното си е моно.
Но щом си решил движението се взима от гърбица на разпределителния вал, посредством лостче. Не е проблем обаче да си оставиш и старата електрическа помпа.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 20 юли 2010 21:28
По принцип трябва да имаш отвор,до масления филтър,при мен е затапен с плочка и 2ва шестограмни болта,махаш ги и слагаш механичната бензинова помпа.На снимката се вижда къде е Изображение
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Вто 20 юли 2010 21:37
enigma79 написа:По принцип трябва да имаш отвор,до масления филтър,при мен е затапен с плочка и 2ва шестограмни болта,махаш ги и слагаш механичната бензинова помпа.На снимката се вижда къде е Изображение
точно така,само че излючи помпата на моното доколкото си спомням тя работи на 1.2бара налягане което не ти е нужно понеже паразитния вал дава игра на обикновенната помпа.успех
