По случай световната криза и трайното оставане без работа ,реших да се боря с липсата на финанси като преоборудвах гаража на мини сервиз .
За изказване на мнение и евентуална диагноза пари никога не съм вземал не мисля и да взимам.
Разполагам с възможност и знания за пълно техническо обслужване на автомобили , наличен е VCDS(VAG-COM).
Посещения на посочен от вас адрес и услугата "вземи,ремонтирай,върни"-така докато сте заети колата ви ще бъде обслужена и върната на същия паркинг или адрес посочен от вас.
Работил съм и като ключар ,така че не се отказвам и от тези си умения.
Ключове не изработвам!
Отварям(отключвам) , пренареждам авто ключалки.
намирам се в с. Мусачево на 15км от София преди гр.Елин Пелин
0879 314 337 Иван
GPS: 42 40'55.95"N 23 34'10.93"E
Експресни Автоуслуги Авариен ключар,Вулканизатор+VAG-COM
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Последна промяна от keymaker на Вто 31 май 2011 17:12, променено общо 11 пъти.
- Двигател: ABS+AAB
Re: авто работилничка и аварийни ключарски услуги
Смяна на накладки от 10 лв. за мост(2 колела)
Смяна на ангренажен ремък от 25 лв.
Отваряне на автомобил от 30 лв.
Пренареждане на ключалки: 15 лв.за контакт ; 10лв.за врата,багажник.
Демонтаж на ключалки 10лв/бр.
Смяна на масло до 5лв.
Диагностика на посочен от вас адрес 15-25лв.
Последна промяна от keymaker на Чет 26 май 2011 6:52, променено общо 4 пъти.
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
днес бях там...... човека ми оправи капачакта на резервоара беше блокирано заключването от ''доброжелатели''
и ми пипна настройката на изпарителя ......
доволен
другия път ще взема бира
доволен
- Двигател: ABS+AAB
НОВО
изработка и монтаж на басбоксове по размери взети от автомобила и съобразени с мястото за монтаж.
- Двигател: ABS+AAB
от днес предлагам монтаж ,демонтаж ,баланс и лепене на гуми.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, питам за Пасат Б5, какво се прави, когато при заключен волан се вкара ключа и трябва много да го гъделичкаш за да превърти, докато освобождаваш напрежението от волана със леко завъртане, разбира се. Иначе, ако не е заключен волана няма проблем.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
И аз го имам този проблем откакто съм я купил(Пасат Б5,98-магод. От нулево положение заяжда малко, и с вартене на волана се оправя. Ако ключът не е върнат докрай не го прави.
- Двигател: ABS+AAB
0887 740 536 Иван ще ти обясня къде да дойдеш ,имам лекарство за проблема което ще ти струва една бира при положение ,че помогне , ако не помогне със сигурност няма да навреди.
колеги този проблем го имат почти всички фолцфагени произведени след 98г. това е ниакакв фабричен дефект и за отстраняването ми се разглобиава циалата заклучваща система на волана не е сложно но е голиама вратния за този които за парви пат се захваща с това нещо.
- Двигател: ABS+AAB
Предложението за бирата отпада ! лекарството вече струва 20 лв.! промоцията свърши!
- dobrin
- Чингис хан
Re: Гуми Джанти Застраховки Експресни Автоуслуги Авариен ключар
Колега, ограничи се до услугите, предлагани с личен труд. Продажбата на гуми и застраховките ще те прехвърлят в Платения раздел.
Колега да питам цените при теб за следните неща:
1. Смяна на летни със зимни гуми - 4бр - или на бройка (монтаж/демонтаж)?
2. Изправяш ли джанти, че имам две 13-ки за изправяне - леко играят като се вдигне колата на крик инак не си личи външно да са криви(поне за мен).
3. Една ключалка тр. да се прави по колата, ама това като дойда на място ще ти покажа - накратко патрона изпада някъде във вратата и сега само отвътре работи.
- Двигател: ABS+AAB
Re: Експресни Автоуслуги Авариен ключар
1- смяна на 4 бр. 16лв.за 13" и 14" ; 20лв. за 15" и 16"(демонтаж/монтаж,сваляне/качване,баланс)
2- джанти само на ръка и с ръчни пособия ,ако е необходимо нося при познат ,като за времето на ремонта(изправянето)предоставям подходяща джанта за придвижване.
3- ключалките след оглед.
Re: Експресни Автоуслуги Авариен ключар,Вулканизатор
Вчера ходих за баланс на гумите ,но се оказа ,че проблема е бил в единия накрайник за 35лв. с накрайника сега съм изправен и с балансирани гуни. момчето ми прегледа ми и шарнирите и танпоните на носачите .Следващия път ще си нося и накладки понеже били към края ,но имало още поне 3к.
доволен съм и определено за напред това е моя майстор.
- Двигател: ABS+AAB
Първо благодаря за добрите думи.
и второ да уведомя ,че вече ще отговарям на тел. 0879 314 337,стария незнам до кога ще е на линия понеже предстои спирането му.
И весело изкарване на празника.
Много успехи през новата 2011г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
