Web camera на лаптоп ASUS P50IJ снима на опаки
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 20 юли 2010 14:00
Моля помагайте, че се видех у чудо. Лаптопа е на познат и твърди, че както си е работела нормално вградената web camera обърнала образа надолу с главата. 1 час търсих някакви настройки да го оправя, драйвери преинсталирах и пак не става.
Моля ви за идеи.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Web camera на лаптоп ASUS P50IJ снима на опаки
Мнениеот enigma79 » Вто 20 юли 2010 14:39
radi_nrj написа:Моля помагайте, че се видех у чудо. Лаптопа е на познат и твърди, че както си е работела нормално вградената web camera обърнала образа надолу с главата. 1 час търсих някакви настройки да го оправя, драйвери преинсталирах и пак не става.
Моля ви за идеи.
Ами да обърне лаптопа като снима :063: Иначе сега сериозно,трябва да си погледне настройките на камерата,другото е то някакви кодеци.Ако е с Хп може и от кодеците да му прави проблема :да:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 20 юли 2010 15:12
инсталирай драйвера на камерата и би трябвало да се оправи имах такъв проблем наскоро и наистина е гадно mhihi
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 20 юли 2010 15:22
passat_rs написа:инсталирай драйвера на камерата и би трябвало да се оправи имах такъв проблем наскоро и наистина е гадно mhihi
Абсолютно точно казано. Изтегли драйверите от сайта на Асус. Принципно няма как да сложиш грешен драйвер, така че издърпай всички и пробвай един по един да ги инсталираш през инсталационната им програма, а не на ръка. В момента просто камерата ти работи с автоматично разпознат драйвер който е сложен от ОС-а.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 юли 2010 22:32
Това предполагам на уиндоус 7. Ако не ти се търси драйвер, можеш да му сложиш тоя за виста от диска също я обръща в правилното положение :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 20 юли 2010 22:34
И това е така ;) драйверите за виста в масовия случай работят перфектно и за 7 ;)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 20 юли 2010 22:48
Run the camera through the Windows Explorer.
Your camera built-in will apear upside down, right?
Inside the folder with the drivers provided by ASUS there´s a software called tsnp2std.exe.
With your camera opened, run this application; you will notice a small icon in tray area; right click on it and now choose the option: Open Property Page.
Well, now you should not have problem to setup and adjust the settings.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 20 юли 2010 23:10
Благодаря на всички отзовали се, утре ще питам колегата дали се е оправил.
Само за да не гадаете ще поясня, че е с XP.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 21 юли 2010 12:09
А някой дали се сети, че някои камери имат опция flip image? Може да е такъв случая и да е обърнат софтуерно.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 юли 2010 12:18
dobrin написа:А някой дали се сети, че някои камери имат опция flip image? Може да е такъв случая и да е обърнат софтуерно.
:да: куриоза е че още при вграждането на камерата в лаптопа тя по "default" гледа наопаки,но драйвъра знае това.Качваш някой безобиден софтуер,който я ползва от там той рови в драйвъра(не че му е работа)и получаваш "усмивки от старите ленти"
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 21 юли 2010 14:02
Добри, тази вградена камера се отваря през уиндоус експлорър и няма никакви опции. Дадох на колегата линк към темата да чете и като се оправи ще напиша резултата.
Още веднъж благодаря на отзовалите се :beer :обичам ви
k.petrov
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 11:46
Мнениеот k.petrov » Съб 24 юли 2010 10:21
Разархивирай драйвера в някоя папка (файла е саморазархивиращ се пакет , кликваш с дясното копче на мишката и му даваш "extrakt here"). След това през "device manager"-a отиди на камерата и и дай "update driver" .... в прозореца ,който ще се появи стигаш до папката или мястото на диска кадето си разархивирал драйверите, натискаш "ОК" и си готов.
gocev
Регистриран на: Съб 12 апр 2014 11:15
Мнениеот gocev » Пон 05 май 2014 7:49
musura написа:
Здравейте ,Аз също имам такъв проблем със ,ASUS P50IJ,камерата и на мен ми работи обратно, Но таъ като не съм много вещ със компа не зная от каде и как да сваля този драйвер ,пък и не зная Англиски ,така че молбата мие ако може некой да ми прати драйвера за камерата по-скайпа ми ще бъда много благодарен,,,,Да си оправя камерата..
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 май 2014 18:42
С какъв уиндоус си колега, ХР, 7,8,8.1 или някой линукс?
