От Т3 въздухар 1.6 преправен на 1.8 воден. Възможно ли е?
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
krumov
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:01
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Вто 20 юли 2010 17:41
Колеги купих Т3 с въздушно 1.6 според стария собственик не е пален от около 5 години.Искам да му сложа двигател от пасат 1.8 който е моно но мисля да си му присадя карбуратор.Въпроса ми е дали отговаря на кожуха този двигател със скоростите който са 4-ри степени разбира се ще му прокарам и водна инсталация.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: От Т3 въздухар 1.6 преправен на 1.8 воден. Възможно ли е?
Мнениеот PACH » Сря 21 юли 2010 18:22
krumov написа:Колеги купих Т3 с въздушно 1.6 според стария собственик не е пален от около 5 години.Искам да му сложа двигател от пасат 1.8 който е моно но мисля да си му присадя карбуратор.Въпроса ми е дали отговаря на кожуха този двигател със скоростите който са 4-ри степени разбира се ще му прокарам и водна инсталация.
Всичко може, само пари и време да имаш :)
За да сложиш на боксерова кутия редови двигател ти трябват доста неща от бизелов бус.
viewtopic.php?f=66&t=186709
krumov
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Сря 21 юли 2010 21:22
Колега PACH започвам да се замислям сериозно след като разгледах темата и разговора ни по телефона.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 21 юли 2010 23:52
krumov написа:Колега PACH започвам да се замислям сериозно след като разгледах темата и разговора ни по телефона.
Ако искаш още едно мнение по темата, потърси колегата kokalapich.Той си преправя неговия бус от въздухар на дизел, ето и бусчето-кемпер.
viewtopic.php?f=66&t=203065&start=15
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 22 юли 2010 10:51
Нещо си тръгнал в грешна посока, твоя въздухар лесно става 1,8 и може дададе доста голям въртящ момент още в ниските, което пасатовия не може и ще дава голям разход, дори и без да го ръчкаш, ако минеш на 2000 въздухар (Порше мотора), още по-добре и за него има части да става коне, дето да не можеш да го вкараш в пътя, PACH да каже кво правят въздухарите като ги понапомпаш mhihi ... :да:
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 22 юли 2010 18:46
BuGmaN написа:Нещо си тръгнал в грешна посока, твоя въздухар лесно става 1,8 и може дададе доста голям въртящ момент още в ниските, което пасатовия не може и ще дава голям разход, дори и без да го ръчкаш, ако минеш на 2000 въздухар (Порше мотора), още по-добре и за него има части да става коне, дето да не можеш да го вкараш в пътя, PACH да каже кво правят въздухарите като ги понапомпаш mhihi ... :да:
Я кажи сметката, за да напомпиш един мотор ;)
krumov
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Чет 29 юли 2010 22:17
Исках да му сложа газ затова и двигатела да е с водно.Явно ще си търся дизелов двигател след всичко изчетено 1.9 TD ако някой колега има за продан да казва.
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Чет 29 юли 2010 22:44
krumov написа:Исках да му сложа газ затова и двигатела да е с водно.Явно ще си търся дизелов двигател след всичко изчетено 1.9 TD ако някой колега има за продан да казва.
Колега то и на въздухара може да се сложи газ,стига да имаш желание и мотора да е читав.
krumov
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Пет 30 юли 2010 22:07
Как колега тези дни ще го паля и ако всичко е наред как да му сложа газ.Утре ще има снимков материал на мойто бусче.
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Съб 31 юли 2010 16:44
Колега прочети тук viewtopic.php?f=8&t=1864&hilit,
а аз ще се опитам да направя малко снимки на буса на един познат които е с въздухар на газ.
krumov
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Съб 31 юли 2010 20:41
Колега благодаря ти но аз днес го извадих от купето.И си търся дизелов двигател по-възможност и скорости,че с тези като са от бензин а двигатела ще е дизел сигурно не е добре.
http://krumov.snimka.bg/?profile,albums
Колега, оправи си линка със снимките.Иска парола за да се разгледат.Опитай да ги качиш другаде.
Колега при мен се отварят ако има проблем при друг колега да казва.
Последна промяна от krumov на Нед 01 авг 2010 8:34, променено общо 1 път.
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Нед 01 авг 2010 0:07
krumov написа:Колега благодаря ти но аз днес го извадих от купето.И си търся дизелов двигател по-възможност и скорости,че с тези като са от бензин а двигатела ще е дизел сигурно не е добре.
krumov добро решение колега успех. :applause:
Върни се в “T3”
