Пукане при тръгване на Passat B5
rossen.bg
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 16:55
Местоположение: Sofiq
Мнениеот rossen.bg » Чет 22 юли 2010 10:39
Колеги,
Имам проблем при тръгване се чува пукане от
дясната страна и немога да го хвана от къде идва.
Дали е каре или някой лагер.
Благодаря предварително!
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: Пукане при тръгване на Passat B5
Мнениеот BG_POLICE » Чет 22 юли 2010 18:17
При навиване на волана и тръгване ли го прави или винаги дори да тръгваш направо?
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 23 юли 2010 2:27
viewtopic.php?f=6&t=212949
ако пука като тръгваш с навит волан - каре.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 23 юли 2010 2:50
onion написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=212949
Темата по-горе е за Пасат4 , при 5 са коренно различни нещата. На мен например ми пукат тампоните на скоростната кутия...
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 23 юли 2010 7:58
то може да пука от много работи , просто дадох темата като насока.
rossen.bg
Re: Пукане при тръгване на Passat B4
Мнениеот rossen.bg » Пет 23 юли 2010 9:16
Колеги,
Малко съм убъркал модела вместо Б4 съм написал Б5, но както и да е
та това прословуто пукане според мен е от тампона на долния носач
след като го свалих мърдаше на всякъде с лекота. Утре ще го сменя и ще ви
напиша дали се е оправило.
Благодаря на всички за съветите!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 23 юли 2010 12:45
Коя година ти е пасата?
Хем Б4, хем тампон на долен носач..............
rossen.bg
Мнениеот rossen.bg » Пет 23 юли 2010 12:55
Нещо се ошашавих Б5 си е
Извинявам се :oops:
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 23 юли 2010 15:02
Значи сме на една вълна. От три седмици и аз има едно гадно пукане, което е отпред в дясно, но не е от ходовата част. Появаява се само при тръгване и спиране. Прегледаха ми тампоните на двигателя и някакви болтове на "магарето" както го нарече майстора.
rossen.bg
Мнениеот rossen.bg » Пет 23 юли 2010 15:17
Да точно такова е пукането при тръгване и при спиране
утре ще сменя тампона на долния носач и ще видим дали ще се
оправи. Майстора каза, че е от него
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 46 госта
