Може ли някой да ми каже за тази миризма, възможно ли е да е от антифриза.
Също така през топлото време ми мирише още преди да запаля колата и пусна климатика.
Иначе чета много полезни неща във форума.
Миризма от климатика.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Миризма от климатика.
Разбрах от къде се взема препарата,тука от Казанлък от един магазин.Над 10лв бил,около 15 предполагам,ако някой изгаря от желание мога да му взема и все ще се намери някой да ходи до София или който и да е град...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами ако ти е удобно,вземи ми един,щом е под 20-тина лв и ако ти е удобно,прати ми го по куриер,да го пробвам
Ако работи добре - ще си взема 10-тина,да си имам в сервиза
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Няма проблем колеги,просто днес излязох в 6 сутринта и се прибрах преди 15 мин.Утре каквото мога ще направя зфа ще идвам в Сф в четвъртък само че ще рано сутринта,да карам един приятел до летището,ако ти е удобно да се срещнем или да ти го пратя....
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
feikot написа:Разбрах от къде се взема препарата,тука от Казанлък от един магазин.Над 10лв бил,около 15 предполагам,ако някой изгаря от желание мога да му взема и все ще се намери някой да ходи до София или който и да е град...
чухме се днес с колегата (много точен!!
), взел ми е препарат, и вече пътува към мен. Надявам се да помогне на японката ми да се избави от лошата миризма Re: Миризма от климатика.
Какво става с тези спрейчета , получихте ли ги , пробвахте ли , има ли ефект.
Потърсих тук във София , но не намерих такъв спреъ - CLIM.А и в нета нищо не намерих.
- mafiota
- Двигател: APU
Утре ще тествам
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Айде колега,да видим дали ще я излекуваме
- mafiota
- Двигател: APU
Тая вечер ми остана малко време и напръсках с спрейчето. Напръсках самия изпарител ,въздуховодите, и при пуснат вентелатор напръсках там където смуче. В колата стана голям лесичарник
, сега съм затворил прозорците,но утре ще я проветрявам. Определено в колата миризмата се подобри, наподобява ми все едно си се избръснал с крем КАРО, и след това си се полял с някакъв по-евтин одеколон
Но важното е че засега не се осеща оная тежка миризма на мухъл. Ще видим колко ще задържи свежия аромат.
Но забелязвам , че сами я спрей оставя нещо като тънък мазен филм по повърхностите.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Това някои пробвал ли го е?
http://www.promobile.bg/bg/spare_part/promotions.php
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Мариански,казах ти да напръскаш хубаво самата перка която е основния вентилатор на климатика.Ефекта е особено по различен
дано да съм помогнал.
- mafiota
- Двигател: APU
feikot написа:Мариански,казах ти да напръскаш хубаво самата перка която е основния вентилатор на климатика.Ефекта е особено по различендано да съм помогнал.
Точно така съм направил, пръсках буквално в основата на турбинката, и тя сигурно си го разхвърля на където трябва
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Да питам тук за да не пущам нова тема!
Къде се намира дренажната тръбичка на климатроника на Пасат АФН?
Май се позапушила и не капе въобще.
Как мога да я почистя?
- mafiota
- Двигател: APU
Колега може да ти е опущил газ, и пак да ти духа хлад, но питата вече не се изтудява толкова, че да се появява голям конденз. При мен на карината ми се е случвала подобна ситуация. Въпреки това ако всичко ти е наред, тая вода трябва все някъде да отива.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
