Поло 86С 1.8Т
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Поло 86С 1.3 в Поло 86С 1.8 PB 112hp
Карбураторът от линковете няма много общо с твоя (освен марката) и колите едва ли са над 110 коня, но няма да спорим. Направи и покажи какво си сътворил. На газ може и да стане - тъкмо ще е икономична.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Volkov написа:Коя полуоска?! Голфовата съвпада ли с шлиците на главината на полото?
Полуосктие трябва да се скъсят предполагам!
Едната пасва,късата,по дългата не,иначе всичко друго пасва,едно към едно
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, така и така гледам си на тема "напасване" потърси един Кейхин от Хонда Прелюд. Има модел 2000 кубика с двоен карбуратор. Сега попитах един приятел хондаджия, ама каза, че хондака бил 2.0 109 к.с., значи и този вариант не важи
Все пак поинтересувай се де, може да изскочи нещо интересно японско.
- enigma79
stefan4o написа:Колега, така и така гледам си на тема "напасване" потърси един Кейхин от Хонда Прелюд. Има модел 2000 кубика с двоен карбуратор. Сега попитах един приятел хондаджия, ама каза, че хондака бил 2.0 109 к.с., значи и този вариант не важиВсе пак поинтересувай се де, може да изскочи нещо интересно японско.
Има доста варианти колага,просто се разполагам според средствата и на проба грешка.Ще опитаме с този и ако нещо не се получи имам резервен вариант
- enigma79
Така,днес изкочи невероятна оферта,след което колата ми се сдоби с пълен ел.пакет,а колата донор е форд,засега липсва само дясното ел.огледало по технически пречини,друго са двете копчета за ел.стъклата,но хубавото е че стават от всички фордове
Сега ще последва малко преправяне,предимно на ел огледалата,но ще се напасне както трябва,дори при демонтажа се свали и гумените уплатнения,заедно с буксите,за моя изненада към тях има гнезда за колони,ел. машинки за отключване на колата,както и ел,огледала и прозорци
Равносметката е,колата вече има доста части по нея от други коли,форд,опел,ситроен,лада
Друго интересно е голямия плафон в купето,той заминава в багажното,но с подходящите диоди.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не слагай диоди на плафона. Казвам го от личен опит. Много кофти свети и светлината е силна, но безполезна, товари очите...
- enigma79
stefan4o написа:Не слагай диоди на плафона. Казвам го от личен опит. Много кофти свети и светлината е силна, но безполезна, товари очите...
Това ще е в багажното,за отпред съм приготвил едно от май пежо беше с доста екстри,дори и диоди заводски си има.Мисля че в багажника не е проблем,даже е добре да свети силно
- enigma79
Така,скоро ще има прясни снимки на колата на собствените си гуми.Сега натрупваме частите за монтажа.Ще сложа снимки на нещата които ще се монтират на колата.
Но имам един въпрос към по знаещите,при слагането на това спортно гърне
,ще имали смисъл от средно гърне,или направо само една права тръба до него?
Това средно гърне е свалено от нашата марка
Ето и нещата за вграждане
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
аз имам някой останали части от г4,може да наместиш нещо а и поне е Фолксваген
- muns61
- Местоположение: pleven
Трябва да потърся, имах някога двукамерен карб от Форд, на който клапите се отварят синхронно. Май беше от Сиера или Скорпио 2,3.
Ама си е гълтач!
А това да караш само със задно гърне - ако минеш 100 км без антифони, ще си оглушал. А околните ще споменават роднините ти.
Ама си е гълтач!
- enigma79
golf777 написа:аз имам някой останали части от г4,може да наместиш нещо а и поне е Фолксваген
Много ще съм ти благодарен,има още някои неща,които може да ми влезнат в употреба.За сега от голф4 ще се вгражда ръчната,с преправяне тръбите за охлаждане и отопление на задното пространство,маската на тунела с изолацията и дупките за тези тръби,някакви ''възглавнички'' които бяха под седалките и таблата,която също ще вградя в колата,смятам да я пригодя за аптечката,мокета,който ще е малко с въпросителни,копчетата за плафоните,стойките за регулирането на височината на колана,които бяха без копчетата
и последното е цялата изпускателна генерация с тампоните без крайното гърне
Запланувал съм за по нататък,едни дръжки на вратите от тези модели и още един куп неща.Както гледам,то и се подготвям от сега,ще правя отделна ел.инсталация за новите неща,с съответното табло с бушони и релета,а живот и здраве,ще прехвърля и старата ел инсталация към новото табло
Като за финаланата права,мисля да е нещо което духа студено
muns61 написа:Трябва да потърся, имах някога двукамерен карб от Форд, на който клапите се отварят синхронно. Май беше от Сиера или Скорпио 2,3.
Ама си е гълтач!
Засега съм на вълна да ползвам средното гърне,не искам да трещя и буча.А за карба,можем и да се разберем за него,пак на принципа,опит,грешка
- enigma79
Малко се забави проекта поради ангажименти.В петък изкарахме двигателя от коша,вчера се довърши очертаването на дясния рог,който ще бъде изложен на строга диета
Целта е заветните 1,8см и днес се започна с тази диета,като за момента рога не е затворен
,изчаквам да вземем решение как да го укрепим.Единия вариант да се продължи с вътрешен Пе образен профил
,както за на задната секция,отгоре се заваряват двете парчета и отгоре върху целия рог 3мм дебела ламарина.Така губим 3мм и става спечеленото място 1,5см,което е преемливо за мен
.Така след тази операция пак ще трябва да се сложи двигателя на тампоните за водната помпа,да се види при новото място как ще минава паразитния ремък.Има леко съмнения че планката на куката за дърпането ще пречи и малко ще трябва да се скъси от лявата страна
,да се вземе малко.За да не се откъсне ще заварим вертикално парче от плътна ламарина 4-6мм.При тази ситуация може да направим предната греда,заедно с укрепващата да се захваща за нея с болтове,от другия край по същия начин и цялата греда да се смъкне на долу,както е при 2ф,така радиатора ще влезне на вътре,а не както до сега и ще освободи място между двигателя и вентилатора на радиатора.
Днес на помощ беше един малък звяр
Ето снимки и на тампона на двигателя,още в работна фаза,трябва да се затвори изцяло
Ако някой има идеи за по горните неща,или пък за каквото и да е по проекта,нека да пише,приемам всякакви идеи
,както за на задната секция,отгоре се заваряват двете парчета и отгоре върху целия рог 3мм дебела ламарина.Така губим 3мм и става спечеленото място 1,5см,което е преемливо за менДнес на помощ беше един малък звяр
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Радвам се,че си правиш колата!За карбуратора не се притеснявай,ако е читав ще изкараш 110 коня!Ще следя темата с интерес!Друго няма какво да кажа!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Добра идея ли е да се реже точно рогът на колата? Щото на мен някак не ми се вижда много добра
- enigma79
stefan4o написа:Добра идея ли е да се реже точно рогът на колата? Щото на мен някак не ми се вижда много добра
Точно там колега се налага,самия рог е издаден за да бъде равно захващането на основата за стабилизиращата щанга
