Golf 3 TDi
PARSUN
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
Местоположение: козлодуй
Golf 3 TDi
Мнениеот PARSUN » Вто 27 юли 2010 18:25
колеги помогнете като дам на контакт
лампата за подгревните свещи мига и след като подгрее изгасва както е нормално но както карам и дори на контакт започва да мига на интервал от секунда две :( а другият проблем е че студена не пали махна ли буксата на датчика никви ядове смених датчика но не се оправи проблема като загрее пали и със сложена букса
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот djdaka » Вто 27 юли 2010 18:59
Закачай на диагностика колега.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот величков » Вто 27 юли 2010 19:19
по въпрос 1 закачия на компа
по въпрос 2 нов датчик ли сложи или 2ра употреба :012:
PARSUN
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот PARSUN » Вто 27 юли 2010 19:26
нов сложих и пак същия номер :(
PARSUN
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот PARSUN » Вто 27 юли 2010 19:30
тези дни ще ида на диагностика и ще пиша кав е проблема
но в момента карам така и ме притеснява малко
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот KuPoNjIqTa » Вто 27 юли 2010 21:33
Постави лапма на свещите и виж идва ли напрежение!Ако идва провери свещите здрави ли са!
alexnz
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
Местоположение: Нова Загора
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот alexnz » Пет 27 авг 2010 16:31
нагревателни свещове 100%
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот BEX---GLX » Пет 27 авг 2010 21:32
alexnz написа:нагревателни свещове 100%
мигането на лампата в движение и трудно палене значи само едно -
изгоряла/ли подгревна свещ или свещи :D
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот fox_vt » Пет 27 авг 2010 22:01
BEX---GLX написа:
Да бе а утре е коледа mhihi-мигането на лампата в движение показва че има проблем в управлението на двигателя и вероятно е записана грешка.Специално за голф 3 на 90 % вероятност е да е стоп машинката-проверява се лесно.Колкото до паленето при тея температури да разчиташ на свещи е голяма грешка-щото просто не се включват-това го казвам на 100%.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот rosen79 » Пет 27 авг 2010 22:45
:beat_butt2 Какви свещи на тея температури?Те НЕ работят на тези температури.Изправноста на свещите се следи от задкормилното устройство,а не от компютъра!!!Мигането на лампата за подгрева се дължи на грешка в компа.Това най-често е стоп машинката.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот the_red_camel » Съб 28 авг 2010 23:49
Начи това мигане и при мен се получава като трагна за дълъг път и почва да си мига и като натисна леко спирачката изгасва след известно време пак така..карал сам е на диагностика и сичко е изчистено но след това някои приятели барнаха датчика под педала на спирачката и след това почна тоя номер..от кфо може да е това мигане :?
rosen79
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот rosen79 » Нед 29 авг 2010 12:40
rosen79 написа::beat_butt2 Какви свещи на тея температури?Те НЕ работят на тези температури.Изправноста на свещите се следи от задкормилното устройство,а не от компютъра!!!Мигането на лампата за подгрева се дължи на грешка в компа.Това най-често е стоп машинката.
:012:
the_red_camel
Двигател: BTS
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот the_red_camel » Нед 29 авг 2010 13:55
бал сам му мамата ве майна скоро изчистих всичко :evil: ся пак няма да дам 20 кинта за едно мигане :D :D
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот fox_vt » Нед 29 авг 2010 14:41
Ами оправи проблема и тогава чисти грешката то ако сичко се оправяше само с чистене на грешки секи малоумник с Ваг Ком ще напрай състояние.Ако когато лампата мига и натиснеш спирачката спира завираш се под педалите и на този на спирачките има два превключвателя единия е за стоповете а другия за компа.Този за компа го мерис с мултицет дали има промяна при натиснат/ненатиснат педал.
the_red_camel
Двигател: BTS
Re: Golf 3 TDi
Мнениеот the_red_camel » Нед 29 авг 2010 22:31
Мерси колега може и да е от тфа штот аз сам го барал :D
Потребители, разглеждащи този форум: Ivozavar4ik и 75 госта
